Autocad Püf Noktaları
Mehmet_Demiryurek
Mentor Mentor
32.832 Görüntüleme
51 Yanıt
Mesaj 1 / 52
Mehmet_Demiryurek
Merhaba arkadaşlar.
AutoCAD kullanımındaki püf noktalarımızı buradan paylaşabileceğimizi ve diğer kullanıcıların bu püf noktalardan yararlanabileceğini düşünüyorum.
Bu pratik bilgilerle birlikte basit sorunların çözümlerini de paylaşabiliriz.
Forumdaki tüm ziyaretçilerimizin bu konuya destek vermesini rica ediyorum.
Tüm kullanıcılardan özel ricam, bu konu altına teşekkür mesajı yazmak yerine  sadece püf noktalarını paylaşın ve beğendiğiniz mesajları beğeni ile ödüllendirin.
Mehmet Şamil DEMİRYÜREK
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı? ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Linkedln
32.833 Görüntüleme
51 Yanıt
Replies (51)
Mesaj 2 / 52
Mehmet_Demiryurek
İlk paylaşımı da ben yapayım.
Open yada New komutunu çalıştırdığınızda Tablo gelmiyor ve adres komut satırında geliyorsa;
FILEDIA komutunu çalıştırın.
Değerini 1 yapın.
Linkedln
Mesaj 3 / 52
acad_instructor
Mehmet Şamil hocam,
Tüm AutoCAD'çilere, her an ve her yerde fayda sağlayacak bir kanal oldu.
Katkı sağlayacak tüm üyelerimize şimdiden teşekkür ediyorum.
M.Ö.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Murat ÖGÜTLÜ
Mesaj 4 / 52
Mehmet_Demiryurek
Copy, Rotate, Move v.s. gibi komutları kullandıktan sonra işleme tabi olan nesneleri tekrar seçmek için;
İstediğiniz komutu çalıştırın.
Seçim işleminde iken P yazıp enter'a basın.
Bu işlem ile son seçilen nesneler tekrar seçili olacaktır.
Linkedln
Mesaj 5 / 52
burak198080
Bende bir ipucu paylaşayım. Komut satırına "scale" ve ardından bir boşluk yazın. Ardından tüm AutoCAD çizimini seçin ve ara çubuğuna basın. Ardından çizimdeki herhangi bir alanı tıklayın. Mousenuzu hareket ettirdikçe, AutoCAD'in çizimi manuel olarak ölçeklemeye çalıştığını göreceksiniz.
Mesaj 6 / 52
Mehmet_Demiryurek
Herhangi bir komutta seçim yaparken fazla nesne seçtiyseniz, SHIFT tuşuna basılı tutup fazla seçilen nesnelere tıklayın. Bu işlem ile seçilen nesneleri seçim setinden çıkarmış olursunuz.
Linkedln
Mesaj 7 / 52
acad_instructor
ÇİZİM DOSYALARINI TEK AUTOCAD OTURUMUNA SABİTLEMEK
Çoğumuz, yeni ve/veya açılan çizimleri görev çubuğu üzerinde tek AutoCAD çekirdeği içinde görülmesini isteriz.
Bu durumu sağlamak için aşağıdaki sistem değişken ayarlarını düzeltmek yeterli olacaktır.
TASKBAR [Enter]   0(Sıfır) [Enter]
SDI [Enter]   0(Sıfır) [Enter]
Murat ÖGÜTLÜ
Mesaj 8 / 52
Mehmet_Demiryurek
Herhangi bir komutu kullanırken referans bir noktaya tıklamadan TAB tuşuna basarsanız, imlecin algıladığı nesnenin alternatif snap noktalarından tutabilirsiniz.
Linkedln
Mesaj 9 / 52
Mesut_Akcan
Düz Çizgiler Kırık Görünüyorsa
  • GRAPHICSCONFIG komutu / Hardware Acceleration / On
    Details / Smooth line display
  • VSCURRENT (enter) 2dwireframe (enter)
  • VIEWRES değerini arttır.
Mesut Akcan - Emekli Teknik Öğretmen
Blog Sayfam -- Youtube Kanalım -- LinkedIn
Mesaj 10 / 52
alyuzmelih
ctrl + C İLE ALDIKTAN SONRA Ctrl + Shift + V
Kopyalanan nesneleri bir blok olarak yapıştırmak için bu klavye kısa yolunu kullanabilirsiniz; oluşturulan
bloğun “block” adı AutoCAD tarafından belirlenecektir. Blok Yarat “Create Block” penceresi olmadan
blokları “block” hızlı bir şekilde yaratmak için bu klavye kısa yolunu kullanabilirsiniz.
LWDISPLAY
Bu sistem değişkeni bir çizimdeki çizgi kalınlıklarının görünürlüğünü değiştirir. Bu sistem değişkeni
varsayılan değer olarak çizgi kalınlıklarını göstermeyen KAPALI “OFF” durumundadır. Çizim alanında
çizgi kalınlıklarını göstermek için, sistem değişkeninin değerini AÇIK “ON” olarak değiştirebilirsiniz.
LWDISPLAY
ex=extend=cizgi uzatma shift ile basılı tutunca trim komutu gibi çalişir ve kırpar
MIRRTEXT=yazı aynalamaya yarar DEĞERİ (1) YAPIN
BREAK= CİZGİYİ İSTEDİGİNB ÖLCÜDE KESMEYE YARAR
SELECTIONCYCLING =üst üste binen cizgileri secmeye yarar degeri 2 olarak verdiginiz zaman yarar yada ctrl+w ile bu komutu etkinleştirebilrsiniz
EXPLODE= CİZİMİ PATLATMAYA YARAR YAZILAR İÇİNDE GECERLİDİR.
PİCKADD = COKLU SECİM YAPMA AYARI DEGERİ ''1'' OLARAK GİRİN
combine text yazıları birleştirmek için kullanılır. (insert arac cubugundan combine text e tıklanır. kısayor tuşu TXT2M DİR
Ctrl + 0
Sadece çizim alanını göstermek için ekranı temizler ve paletleri ve sekmeleri gizler. Varsayılan AutoCAD
kullanıcı ara yüzüne geri dönmek için, aynı tuş kombinasyonuna tekrar basın.
Ctrl + 9
Komut satırının görünürlüğünü değiştirmek için bu klavye kısa yolunu kullanabilirsiniz. Herhangi bir
nedenle, komut satırınız çizim alanından gizlendiyse, geri getirmek için bu klavye kısa yolunu kullanın.
SKETCH
Bu komutu kullanarak serbest elle eskiz yapabilirsiniz. Bu serbest el çizimini yapmak için nesne türü olarak
çizgi “line”, sürekli çizgi “polyline” veya eğik çizgi kullanabilirsiniz
SP
Bu komutu kullanarak, seçili metnin yazım denetimini kontrol edebilir ve Yazım Denetimi “Check
Spelling“ iletişim kutusunda tespit edilen yazım hatalarını düzeltebilirsiniz. ( YAZI İLE İŞİ COK OLANLAR İÇİN 🙂  )
ARCTEXT
Bu komut, AutoCAD'de bir yaya “arc” hizalanmış metin yazmak için kullanılabilir. Bir daireye
hizalandırılmış yazı yazmak için bile bu komutu kullanabilirsiniz.
OOPS
Bu komut, çiziminizdeki son silinen nesneyi geri yüklemek için kullanılabilir. Bir nesneyi sildikten sonra,
çizimde birçok değişiklik yaptıysanız ve silinen nesneyi geri yüklemeniz gerektiğini anladıysanız, komut
satırına OOPS yazın ve Enter tuşuna basın.
TIME
Bu komutu kullanarak çizim oluşturulduğu tarih ve çizim üzerinde toplam düzenleme süresi gibi
çiziminizle ilgili birçok bilgiyi bulabilirsiniz.
COPYBASE
Bu komutu kullanarak herhangi bir nesneyi bir temel “base” noktası kullanarak kopyalayabilirsiniz.
DWGPREFIX
AutoCAD'de açık bir çizime sahipseniz ve kaydedildiği yeri bilmiyorsanız, nereye kaydedileceğine bakmak
için sadece DWGPREFIX komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut, çizimde ekli Xreflerin yerini hızlı bir
şekilde bulmak için kullanılabilir.
UNITS
Bu komutu kullanarak çizim birimlerini ve diğer ayarları doğrusal “linear” ve açısal “angular“ ölçülerin
“dimension” hassasiyeti ve varsayılan dönüş açılarını ayarlayabilirsiniz.
MIRRTEXT
Ön tanımlı olarak AutoCAD çizimdeki yazıları aynalamaz, ancak çiziminizdeki metinleri aynalamak
istiyorsanız, MIRRTEXT sistem değişkeninin değerini 1 olarak değiştirin. ( AMBULANS  YAZISININ YAZILDIGI GİBİ 🙂
QDIM (Quick Dimension)
Seçilen birden fazla nesneyi tek bir seferde hızlı şekilde ölçülendirmek için kullanılan komuttur.
Autocad, kullanıcı dosyasını kaydetmediği sürece SAVETIME değerine göre otomatik yedek alır.
Kullanıcı kayıt yerini değiştirmedi ise, bu dosyalar TEMP klasöründe bulunur.
WIN+R tuşlarına basın ve ekrana gelen tabloya %TEMP% yazıp enter'a basın.
Bu klasörde yer alan dosyaları tarihine göre yeniden sıralayıp dosya adınızla karşılaştırın.
Uzantısı BAK yada SV$ olan dosyaların uzantılarını DWG yaparak bu dosyaları açın ve uygun olanını kullanın.
Eğer uygun dosyanız yoksa ise mevcut dosyanızın bulunduğu yerde yine BAK uzantılı dosya olacaktır. Aynı şekilde uzantısını değiştirerek de dosyayı açabilirsiniz.
Menübar kaybolması durumunda ''RIBBON'' komutunu çalıştırın.
çizimde defpoints katmanı KULLANILMASI DURUMUNDA LAYERDEN 0 KATMANINA ÇEVRİLİRSE PLOT YAPILABİLİR AKSİ TAKTİRDE YAPILAMAZ SADECE CİZİMDE GÖZÜKÜR
cizimi aynı kordinatlarda kopyalama komutu (PASTEORIG) komutunu çalıştırın. Hafızaya alınan nesneler aynı koordinatlara yerleştirilecektir.
DOSYA KAYIT YERİ BOZULDU İSE BU KOMUTU CALIŞTIRIN = FILEDİA DEGERİ 1 YAPIN
IMAGECLIP  komutu autocad içine attıgınız fotografları kesmeye yara ama ole nesneler asla kesilemez ( Object Linking and Embedding) ( ctrl+c   ctrl+v ile yapılan nesneler ) .jpg ve .png uzantılı fotografları kesebilirsiniz
SAYGILARIMLA.
Mesaj 11 / 52
kyazgan1990
MText'inizi Küçük Harf veya Büyük Harf Olarak Değiştirmek için
Büyük harf kullanmayı unuttuysanız MText'i yeniden yazmak yerine, sağ tıklayın ve CHANGE CASE'i seçin. Veya sırasıyla büyük harf ve küçük harf için CTRL + SHIFT + U veya CTRL + SHIFT + L tuşlarını kullanın.
Mesaj 12 / 52
yilmazkardemir07
Özellikleri ByLayer'a Döndürme: Birinden bir çizim aldığınızda, o kişinin yaptığı nesnelerin tüm özelliklerini geçersiz kıldığını durumlar olabilir. Tüm nesneler çizimin Layer0 üzerinde olduğunda bu gerçekten can sıkıcı olabiliyor. Tekrar çalışmaya başlamak için özellikleri tekrar ByLayer olarak değiştirmeniz gerekebilir. Hepsini varsayılanlara geri döndürmek için SETBYLAYER aracını kullanabilirsiniz.
Mesaj 13 / 52
gulizar.obuz
AutoCAD 2022 versiyonu Directx12 uyumsuzluğu sebebiyle düşük performans sorunu yaşadığında, özellikle mouse hareketleri çok yavaşlamaktadır. Bunun için komut satırına GFXDX12 yazıp değişkeni 0'a çekmeniz önerilir.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ile ödüllendirin!
Gülizar Obuz Ocak
Manufacturing Engineer
Linkedln
Mesaj 14 / 52
Uygulanamaz
Merhaba vermiş olduğunuz püf noktaları çok işime yardı. Teşekkür ederim.
Mesaj 15 / 52
Uygulanamaz
Gerçekten AutoCAD açısından çok katkısı oldu teşekkürler .
Mesaj 16 / 52
Uygulanamaz
Gerçekten işime yarayan bilgiler teşekkürler
Mesaj 17 / 52
Mehmet_Demiryurek
Eğimli bir çizim olduğunda birçok kullanıcı UCS ayarını değiştirerek imlecin açısını çizime göre uyarlıyor. Görünürde bir sorun teşkil etmese de, bu açı değişikliğinden sonra yapılan nesnelerde birçok soruna neden olmaktadır.
Eğimli bir çizim olduğunda UCS değiştirmek yerine SNAPANG komutunu çalıştırın. İstediğiniz açıyı girin yada  çizim ekranında  iki noktayı tıklayın.
Linkedln
Mesaj 18 / 52
Uygulanamaz
Bu faydalı bilgiler için size çok teşekkür ederim sayenizde bilgimiz oldu güzel bir konu olmuş teşekkürler
Mesaj 19 / 52
Uygulanamaz
Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkürler
Mesaj 20 / 52
Uygulanamaz
Degerli bilgiler icin cok cok tskr ederim gercekten cok isime yarayacak bilgiler
0 Beğeni
