Revit ユーザーに役立つ ISO 19650 (情報マネジメント) #1
Revit を日々使っている中で「ISO 19650 は難しそう」、「自分は設計やモデリング担当だから関係ない」と感じている方も多いのではないでしょうか。実は、ISO 19650 における情報マネジメントの考え方は、Revit ユーザーにとって大きなメリットがあります。特に、日々 BIM (ビルディング インフォメーション モデリング) モデルを扱う Revit ユーザーにとっては、自らの作業の効率やストレスをなくすための重要な考え方なのです。
例えば、こんな経験はないでしょうか。
  • 同じような用途や規模の BIM モデルの作成作業であるにもかかわらず、依頼元や担当者によって物件ごとに作り方やルールが異なり、その対応により作業効率が落ちる。
  • 基本設計の BIM モデルを受け取って、実施設計の BIM モデルを作成する際に、形状や命名規則、属性情報のルールが統一されておらず、結果的として一から作り直した方が早いと感じる。
  • 作業のために必要な情報の中で、どれが最新版なのかわからず、探すのに手間取り、結果的に古い情報で作業を行ってしまい、修正に多くの時間がかかる。
これらはすべて「情報のルール」が整理されていないことによって起きています。このような状況があるために、BIM は効率が悪い、手間がかかるといった誤解が生まれてしまっています。
ISO 19650 は、このような「モヤモヤ」を解消するための共通ルールです。難しい理論ではなく、「情報の扱い方をそろえるための考え方」として捉えていただくとわかりやすいでしょう。
例えば、ISO 19650 では以下のようなことを整理します。
  • ファイルやモデルの名前の付け方 (命名規則)
  • モデルの状態 (作業中 / 共有可能 / 承認済みなど)
  • どの段階で、どのレベルの情報を持たせるか
これらが明確になることで、Revit ユーザーの仕事は大きく変わります。
最初に起こる変化は、迷いが減ることです。「どう作ればよいか」、「どこまで作ればいいか」が明確になるため、手戻りが減り、作業に集中できます。
次に、作業のやり直しが減ります。情報の詳細度や活用の目的が事前に整理されているため、BIM モデルの「作りすぎ」や「足りない」といった無駄が減ります。
さらに、コミュニケーションが円滑になることにつながります。共通のルールがあることで、「これはレビュー用」、「これは承認済み」と状況を説明しなくても伝わるようになります。
そして最も重要なのは、作成する BIM モデルの価値が高まることです。単なる「三次元の形状」としてではなく、「実務で活用できる情報」として扱われることで、設計・施工・運用の各段階における、情報の活用性が大きく向上します。
ISO 19650 は、BIM の業務を厳しく管理するためのものではありません。むしろ、日々 Revit を使っている一人ひとりの作業をより効率的に、より価値のあるものにするための仕組みです。
このように、Revit の操作スキルを磨くことに加えて、「情報の扱い方」の視点を少し取り入れるだけで、仕事の質は大きく変わります。ISO 19650 は、そのためのシンプルで強力なヒントを与えてくれるはずです。ぜひ、難しく考えずに「自分の作業が楽になる仕組み」として、ISO 19650 に触れてみてください。
なお、建設業界における BIM から情報マネジメントの進化を促す情報発信の場として、"BIM Innovation HUB" を公開しています。様々な情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。
次回の記事でも、ISO 19650 について引き続きご紹介します。
Revit ユーザーに役立つ ISO 19650 (情報マネジメント) #2
