Gestion de la base de données de projet dans AutoCAD Electrical
Remarque : Cet article est écrit et publié en anglais et est une version traduite de l’original ici.  
Introduction au fichier de base de données du projet
AutoCAD Electrical utilise un fichier de base de données de projet temporaire stocké avec l’extension de fichier Microsoft Access Database (.mdb). Cette base de données effectue le suivi et gère les données de l’ensemble du projet, telles que les connexions filaires, les étiquettes de composants, les références croisées, etc.
Lorsque vous ouvrez un projet dans AutoCAD Electrical pour la première fois, un message indiquant « Mise à jour » peut s’afficher. Cela signifie que AutoCAD Electrical est en train de générer ou de mettre à jour le fichier de base de données de projet temporaire (.mdb).
Chaque fois qu’un projet est ouvert, AutoCAD Electrical vérifie l’état du fichier .mdb et le met à jour en fonction de ses besoins. Cependant, il existe des cas où cette base de données devient obsolète ou corrompue. Cela peut entraîner un comportement inattendu de certaines commandes, comme des références croisées incorrectes ou obsolètes.
Comprendre la corruption de la base de données du projet
Le fichier de base de données de projet est essentiel au bon fonctionnement de vos projets AutoCAD Electrical. Cependant, comme tout fichier de base de données, il peut être corrompu. Les bases de données obsolètes se produisent généralement lors de l’utilisation de commandes AutoCAD 2D simples au lieu de commandes électriques. La base de données peut également être corrompue, ce qui peut se produire en raison de pannes logicielles inattendues, d’arrêts incorrects ou d’autres problèmes liés au système. Plus précisément, la mise hors tension d’un ordinateur alors qu’AutoCAD Electrical est en cours d’exécution peut entraîner une corruption de la base de données du projet. Lorsque cela se produit, un message d’erreur tel que « Erreur du service de base de données du projet » peut s’afficher.
Commande AEREBUILDDB
La commandeAEREBUILDDB peut être utilisée pour mettre à jour une base de données de projet obsolète ou pour la reconstruire entièrement. Cette commande régénère le fichier « .mdb » à partir des données de projet existantes, en corrigeant les incohérences.
Pour utiliser la commande AEREBUILDDB :
1. Ouvrez AutoCAD Electrical et chargez votre projet avec un fichier de base de données corrompu ou obsolète.
2. Ouvrez n’importe quel dessin dans votre projet en cours.
3. TapezAEREBUILDDB sur la ligne de commande et appuyez sur Entrée.
4. Cliquez sur Reconstruire complètement, et AutoCAD Electrical reconstruirez le fichier de base de données de projet « .mdb », en vous assurant qu’il est synchronisé avec l’état actuel de vos fichiers de projet.
Pour plus d’informations sur la commande AEREBUILDDB, consultez la documentation officielle d’Autodesk.
Référence des commandes Autodesk : AEREBUILDDB
Emplacement du fichier de base de données de projet « .mdb »
Le fichier de base de données de projet « .mdb » est généralement stocké dans le dossier Utilisateur :
C :\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical 20xx\Rxx.x\enu\Support\User
Le dossier « AppData » est masqué par défaut dans Windows, ce qui signifie que la plupart des utilisateurs ne le verront pas dans leur explorateur de fichiers. Pour accéder à ce dossier, vous devez configurer l’Explorateur de fichiers pour afficher les éléments masqués.
Windows 11 - Afficher les éléments cachés
Windows 10 - Afficher les éléments masqués
Vous pouvez également taper ou copier/coller l’emplacement du fichier dans la barre d’adresse de l’Explorateur Windows. 
Suppression du fichier de base de données de projet « .mdb » pour forcer la recréation
Si votre fichier « .mdb » est irrémédiablement corrompu et que vous ne pouvez pas le réparer avec la commandeAEREBUILDDB, ou si vous souhaitez recommencer à zéro, vous pouvez supprimer le fichier « .mdb » existant. AutoCAD Electrical créerez automatiquement un nouveau fichier « .mdb » lors de la prochaine ouverture du projet.
  1. Fermez AutoCAD Electrical pour vous assurer que le fichier « .mdb » n’est pas utilisé.
    2. Accédez à l’emplacement du fichier .mdb.
    3. Recherchez .mdb fichiers dans la barre de recherche (ou projectname.mdb).
    3. Supprimez le fichier .mdb associé à votre projet.
Résultats de la recherche
Lorsque vous rouvrez le projet dans AutoCAD Electrical, un nouveau fichier « .mdb » est créé automatiquement. Ce nouveau fichier sera basé sur les données du projet actuel, sans aucun des problèmes qui étaient présents dans l’ancien fichier.
