注意:本文以英文撰写和发表,是原文的翻译版本此处。
Drawing 外部数据库:您文件的偷偷摸摸的包袱
让我们谈谈一些没有得到足够关注的事情:工程图外部数据库。听起来很正式,对吧?听起来像是你应该留给 IT 的东西?是的......不。如果您使用 AutoCAD、Civil 3D 或任何 Autodesk 风格的软件工作,那么无论您是否意识到,您每天都要面对这些难题。
图形外部数据库?
它是图形连接到但未存储在 DWG 本身中的所有参照数据。把它想象成你画的群组短信。它不断与其他文件一起检入以保持最新状态。
最常见的罪魁祸首:
- Xrefs (外部参照)
- 数据快捷方式(特别是 Civil 3D)
- 图像、点云、曲面文件或任何其他基于路径的链接
如果您的 DWG 在其他文件中占有一席之地,恭喜您,您正在使用图形外部数据库。
你为什么要关心?
因为当你的绘图中断、变得奇怪、减速或开始表现得被附身时,这可能是原因。
- 您从另一个办公室的 Scott 那里继承的那个 xref?
- 你从别人的桌面上复制的那个表面快捷方式?
- 你在网络上找到的那张完全打算取代的图片?
- 所有这些都可以在没有警告的情况下破坏您的文件。
多米诺骨牌效应
这里有一个有趣的事实:当您将文件引用到图形中时,您就继承了它的问题。是的,即使是你看不到的东西。
如果该 xref 具有:
- 数百个未使用的方块
- 注释样式损坏
- 损坏的参考文献
…那么,您的图形现在也包含所有这些。这就像从只和你握过手的人那里感冒了。
图形外部数据库问题的迹象
- 您会收到“缺少参考文件”或“未解决”警告
- 文件打开速度超慢
- 几何图元消失或未按预期工作
- Civil 3D 曲面或路线“在那里”,但无法正常工作
- 您点击“清除”,什么也没发生
您实际上可以做些什么
- 审核您的参考
- 使用 XREF 管理器和数据快捷方式管理器。
- 如果它是红色的或说“未找到”,那就是你的线索。
- WBLOCK 外部数据想要快速清理?WBLOCK 只是你需要的,扔掉包袱。
- 重建损坏的东西(是的,有时重新创建它更快)
- 使用逻辑路径 不要外部参照到某人的桌面文件夹。只是......不要。
您的绘图可能看起来很简单,但它可能隐藏了一连串断开的链接、损坏的行李以及最后打开它的人做出的错误决定。图形外部数据库是真实的,如果不选中它将毁于您的一天。
检查你的参考资料。清理它们。善待你未来的自己(和你的同事)。
只有注册用户才能在此添加评论。 如果您已经注册,请登录。 如果您还没有注册,请注册并登录。
