管道焊缝统计一般是施工单位的需求,施工单位可以通过焊口统计表来估算工作量。
用 AutoCAD Plant 3D 的数据管理器可以导出对焊点的信息但是存在着以下问题:
1、软件默认是不会给管道自动添加焊点的。这就导致数据管理器中的焊点数量只是弯头、三通等管件处的焊点,而不包括管道中间人为增加的焊点。比如碳钢管道一般12米或6米一根,不锈钢管道一般6米一根。这是钢管出厂的规格。如果有一根管道有20米,理论上就要1~3个焊点才能把这些管道连接起来。而这些焊点在Plant 3D的数据管理器中,默认是不统计的。
2、紧固件类的属性(软件把螺栓组、垫片、对焊、承插焊、开孔焊等归入紧固件类),只有承插焊、对焊、开孔焊、熔焊才有焊接编号(WeldNumber)特性,如果你想利用这个焊接编号(WeldNumber)特性进行设置,会发现焊接编号(WeldNumber)是一个数字类型,无法添加类别代号,比如你填写123可以,但设置成D-123就不被接受。你需要对承插焊、对焊、开孔焊这些条目分别导出数据,这显然比较麻烦
3、如果使用焊接编号(WeldNumber)特性进行轴测图设置,你会发现焊接编号特性和数字编制索引无法同时存在。我们一般使用数字编号索引,缺点是没法跨图编号,比如一根长管道因ISO分图的原因拆分成了两幅图,那么每一幅图的焊接列表ID都是从1开始编的。使用焊接编号(WeldNumber)可以实现跨图编号(缺陷见上文第二点)。
我要解决这个问题,思路如下:
1、让软件自动进行管道切割,比如画一根20米的管道,可以自动生焊点
2、通过对紧固件添加公共属性,这样只要对紧固件进行数据导出导入就行了,这个属性可以体现焊口的类别
3、轴测图增加标注样式,体现这个公共属性
4、轴测图模板设置,体现在焊接列表上
5、对于导出的紧固件信息我需要有一个自动化的程序进行焊口信息编写。该程序需满足以下要求:可以区分螺栓组、垫片、对焊、承插焊、开孔焊等等类别,螺栓组和垫片不需要编号,没有管线号的不需要编号,同一个管线号的从“类别前缀+01”开始编,比如B-01、B-02、S-01、T-01、B-03……
6、对焊口信息进行汇总,包含管线号、焊口编号、焊口类型、尺寸、单位、等级库、材质、外径、壁厚等信息
以下是实施步骤:
1、在等级库里给管道设定固定长度,比如6米或12米,这样在绘制管道时就会自动生成焊缝。
2、对紧固件添加“接口编号”的公共属性
3、新建轴测图的注释样式
在注释里找到管道标签,点击下部的添加按钮,找到“焊接”选项,端点类型选择非法兰的人祸端点类型
在属性文字框中添加“接口编号”,引线选择“始终使用引线”
4、在轴测图模板里设置焊接列表,找到紧固件属性“接口编号”,焊接列表如图
如果空间受限需要让焊接列表打断可以对表格特性设置重复标题
5、在数据管理器中导出“紧固件”数据
6、运行程序,会自动进行焊口类别标记并形成焊口统计表
具体操作步骤看视频吧:
PS:
1、目前 AutoCAD Plant 3D 2025 在提取焊口编号上好像有BUG,导致无法在焊接列表上显示焊口编号,2024版没有问题。
2、自动焊口编号程序有一定的自定义和扩展功能,具体见操作视频。
3、即使是6米或者12米一个自动焊点,也会比实际施工过程中产生的焊点数量少,可以添加手工焊点(FW)
附件:
1、程序使用讲解视频
2、连续焊接编号程序
3、焊接列表轴测图模板(内有2张生成后的ISO样例)
只有注册用户才能在此添加评论。 如果您已经注册,请登录。 如果您还没有注册,请注册并登录。
