Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Parâmetros de elementos para Property Sets
2 RESPOSTAS 2
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 3
fabknop
364 Exibições, 2 Respostas
No fluxo da empresa que estou atualmente, dentro da modelagem de Civil 3D é necessário exportar os sólidos de todos os elementos modelados, para isso gostaria de saber se é possível puxar informações de outros elementos ou ferramentas base para certas modelagens, como Profile, Alignment e Corridor, para os Property Sets dos solidos que estou exportando
Etiquetas (3)
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
Fabio-Mendonça
em resposta a: fabknop
Uma das grandes dificuldades do BIM é a adição de property sets, visto que o Civil 3D não possui nativamente os elementos necessários para extrair informações completas. Por exemplo, do sólido, é possível extrair automaticamente apenas o volume, e as informações fornecidas do corredor são limitadas no momento da extração.
Para obter informações adicionais, são necessárias fórmulas de programação específicas que buscam esses dados. Abaixo, você encontra um link para uma fórmula que calcula a área. Se realizar uma pesquisa, poderá encontrar fórmulas similares para Pipe.
https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-forum/c3d-2019-property-sets-formulas/td-p/8226518
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-use-propert...
Fabio Mendonça
CEO e Especialista BIM Infraestrutura - Polo Educa
Acompanhe os nossos conteúdos e dicas em:
www.youtube.com/@PoloEduca
Se essa postagem foi útil para você, clique em "Curtir"! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em "Aceitar Solução".
Mensagem 3 de 3
Matheus-Lima
Oi, @fabknop!
Na hora de exportar os sólidos de um corredor, por exemplo, existem já alguns Property Sets nativos do Civil que atribuem propriedades automáticas de nome do alinhamento, nome do perfil vertical, assembly de referência, início e fim do estaqueamento e outros. Basta deixar as propriedades como Visible na hora de exportar:
Lembrando que você pode ainda criar propriedades customizadas por fórmulas, o que aumentam as possibilidades para atender o seu fluxo de trabalho.
Abs!
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
