Utilização dos Property Sets no Civil 3D
fabknop
fabknop
Começei a utilizar os property sets recentemente e vi a infinidade de possibilidades que os parâmetros de fórmula permitem. Gostaria de saber onde posso aprender como usar corretamente, quais os limites da ferramenta e como posso entender para utilizá-la da forma mais eficiente.
Olá @fabknop
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Utilização dos Property Sets]
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (1)
403Exibições
2Respostas
Respostas (2)
Fabio-Mendonça
Explorar os property sets no Civil 3D é, de fato, um tema complexo que exige um entendimento aprofundado de programação. Se você deseja se aprofundar nessa área, é essencial estudar o Dynamo e scripts que buscam informações. Recomendo consultar a seção de desenvolvimento no help da Autodesk, aprender sobre programação e participar de fóruns para entender os avanços já realizados. A necessidade de scripts personalizados é uma constante, visto que as funcionalidades nativas muitas vezes não atendem às demandas específicas, o que explica a popularidade dos plugins. Para auxiliar no seu aprendizado de programação aplicada ao Civil 3D, aqui estão dois links úteis:
https://www.amazon.com.br/Curso-Programa%C3%A7%C3%A3o-para-Civil-3D-ebook/dp/B084FJZ1S9
https://www.y...
Esses conteúdos podem ser um bom ponto de partida para desenvolver suas habilidades e criar soluções mais eficazes
Fabio Mendonça
CEO e Especialista BIM Infraestrutura - Polo Educa
Acompanhe os nossos conteúdos e dicas em:
www.youtube.com/@PoloEduca
Se essa postagem foi útil para você, clique em "Curtir"! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em "Aceitar Solução".
0 Curtidas
Matheus-Lima
Solução aceita
Oi, @fabknop, tudo bem?
O Fabio indicou materiais de .NET para você dedicar no aprendizado de programação, APIs e criação de comandos ou plugins. Se você quiser aprender apenas o VBSCRIPT que podem ser utilizados no Civil 3D nos Property Sets, nas Expressions e outros, deixo como recomendação esses materiais:
Leveraging Civil 3D Properties Sets for Design and Collaboration Purposes: https://static.au-uw2-prd.autodesk.com/Class_Handout_CES500715_AU2022-Class-Handout-Template__1_.pdf.
Diversos tutoriais para cada função do VBscript: https://www.w3schools.com/asp/asp_ref_vbscript_functions.asp.
E também, use e abuse dos fóruns! Principalmente nos internacionais, tem muita gente disposta a ajudar e com muita experiência em códigos. Como aqui: https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-forum/vb-script-help-for-simple-property-set-formula/td-p/11....
Exemplo de Civil 3D Property Set com VBscript:
Qualquer coisa pode mandar aqui, abs!
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
