Geolocation Civil 3D 2024
paulo_george
paulo_george
Bom dia. O geolocation deixou de mostrar os mapas mesmo estando ativo, em momento nenhum mudou-se a configuração. Como posso está solucionando esse problema?
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (1)
451Exibições
4Respostas
Respostas (4)
Pointdump
Olá Paulo,
Bem-vindo aos Fóruns Autodesk.
Atribuiu um sistema de coordenadas ao seu desenho? Como atribuiu isso? Pode publicar o seu desenho?
Bem-vindo aos Fóruns da Autodesk.
Você atribuiu um sistema de coordenadas ao seu desenho? Como você o atribuiu? Você pode postar seu desenho?
(Google Translate)
Welcome to the Autodesk Forums.
Have you assigned a coordinate system to your drawing? How did you assign it? Can you post your drawing?
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
NVIDIA Quadro P5000 16GB
Windows 10 Pro 64 / Civil 3D 2024
paulo_santoso
Solução aceita
Bem vindo ao fórum, Paulo!
Você consegue disponibilizar o projeto ou parte dele para verificarmos o sistema de coordenadas?
Me parece que o sistema de coordenadas está diferente do modelo.
Você pode verificar isso por:
MAPCASSIGN
ou
Em Toolspace > Settings > Clique no nome do projeto > Edit Drawing Settings
ou
paulo_santoso_2-1726177352482.png   > Drawing Utilities > Edit Drawing Settings
Bom, presumo que podem ser alguns problemas.
1º Seu modelo está no sistema de coordenadas errado e, mesmo digitando Z (zoom) > enter > A (all) > enter, a extensão não irá aparecer. Veja no mapa abaixo, o modelo está próximo a cota 0,0,0 e portanto fora da imagem de satélite.
Neste caso, a guia Transformation fornece funcionalidade para transformar o sistema de coordenadas especificado na guia Unidades e zonas para especificações locais.
2º No Drawing Settings, as unidades estão em Feet, mesmo estando no sistema de coordenadas correto.
Se mesmo assim, tudo estiver correto....
3º Podem ser restrições de conexão com a Internet, como um firewall ou um servidor proxy bloqueando o serviço.
Então verifique se o proxy está configurado para permitir acesso irrestrito e anônimo às seguintes URLs:
Paulo Santos | BIM Expert | LinkedIn | Contatos |
clacampos
Olá @paulo_george
As informações fornecidas por @Pointdump  e @paulo_santoso  ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
paulo_george
Bom dia!
Segui o passo a passo descrito acima e deu tudo certo, voltou a fornecer o mapa!
Obrigado!!
