Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Retirar contorno n cor branca no Infraworks 2020
10 RESPOSTAS 10
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 11
RenatoDonatoViana
1429 Exibições, 10 Respostas
Bom dia amigos (as),
Estou iniciando no Infra e após várias pesquisas sem sucesso, precisava de uma ajuda dos universitários...rs..rs..rs.
Gerei esse Orthomosaic no Agisoft e importei no Infra. Não estou conseguindo retirar esse excesso de branco na imagem de modo que fique apenas o contorno da imagem ortorretificada. Infraworks.png
Forte abraço
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
10 RESPOSTAS 10
Mensagem 2 de 11
Olá @RenatoDonatoViana
Verifique na janela configuração de origem de dados, clique nos três pontinhos em mascara de cor
e arraste a barra do lado direito até a cor branca
em HTML vai estar essa informação: #ffffff
e as cores serão 255
com isso o software cria a mascara na cor branca e ela não aparecerá no seu modelo
Anderson Santos
Mensagem 3 de 11
Muito boa tarde @Anderson_Santos ,
Venho agradecer pelos seus esclarecimentos! Apliquei suas configurações e consegui obter o resultado esperado! Deu certo aqui!!
Forte abraço
Renato Donato Viana
Mensagem 4 de 11
clacampos
em resposta a: RenatoDonatoViana
Ola @RenatoDonatoViana
Obrigada pelo retorno da solução dessa forma podemos ajudar outros usuários com a mesma duvida!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 5 de 11
Valeu @RenatoDonatoViana
Estamos ai, precisando de algo estamos a disposição!
Anderson Santos
Mensagem 6 de 11
Como eu faço isso tirar a borda branca só que no CIVIL 3D?
Att.
Mensagem 7 de 11
Boa tarde @vinni.mecatronica ,
No caso do Civil 3D, não tive problemas!!! Quando inseri a imagem cliquei na imageframe e desativei o Background. Depois voltei no comando imageframe <enter> 0 <enter>
Realize o procedimento e depois nos conte! Vamos ajudá-lo.
Grande abraço
Renato Donato Viana
Mensagem 8 de 11
Bom dia,
Obrigado pelo retorno fiz conforme vc me orientou mas não sei o porque não funcionou....
Mensagem 9 de 11
Olá @vinni.mecatronica,
Vamos tentar por esse caminho:
  1. selecione a imagem.
  2. com o botão direito do mouse selecione a opção image.
  3. em seguida selecione a opção transparency.
  4. por ultimo a opção on.
Caso não dê certo, utilize o comando IMAGECLIP, Tecla de atalho ICL para recortar esses excessos de brancos na imagem.
Poste uma imagem completa do seu desenho.. no meu caso eu utilizo o fundo da minha tela na cor Black e assim a imagem não aparece... essa situação não é difícil de ser resolvida... estamos perto!! Os ajustes estão nos mínimos detalhes!!
Forte abraço
Renato Donato Viana
Mensagem 10 de 11
Segui os passos que vc me orientou mas não deu certo utilizando o transparency mas ao fazer pelo comando ICL deu certo, talvez seja por ser um ortomosaico não aceite o comando são várias fotos de aerolevantamento unidas em uma, no Bentley Microstation é muito mais simples fazer isso mas estou me forçando a utilizar o Civil3d para aprendizado.
Muito obrigado pela ajuda.
Abraços...
Att.
Mensagem 11 de 11
vszA8SYW
em resposta a: Anderson_Santos
O teste aqui ficou transparente mas não sumiu totalmente a cor branca.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
