Anúncios
A partir de dezembro, arquivaremos o conteúdo da comunidade que tenha 10 anos ou mais. Este FAQ fornece mais informações.
Country Kit Brazil do Civil 3D 2025 Disponível
Matheus-Lima
Matheus-Lima
Bom dia, colegas!
Está disponível na área de atualizações de produtos da conta Autodesk o Country Kit Brazil para a versão 2025 do Civil 3D. Para baixar, basta ir em Conta >>> Atualizações de Produtos e buscar pelo Kit Brazil.
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
Responder
Soluções aceitas (2)
7.775Exibições
25Respostas
Respostas (25)
Fabio-Mendonça
@Matheus-Lima  sabe informar o que tem de novo em relação ao 2024?
Fabio Mendonça
CEO e Especialista BIM Infraestrutura - Polo Educa
Acompanhe os nossos conteúdos e dicas em:
www.youtube.com/@PoloEduca
Se essa postagem foi útil para você, clique em "Curtir"! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em "Aceitar Solução".
clacampos
Olá  @Matheus-Lima
Obrigada por fazer essa atualização aqui no forum!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
arqlogis
Olá! Um abraço para a Claudia e para o Fábio!
Eu instalei o Country Kit Brazil para o Civil 3D 2025 tanto no meu PC desktop quanto no meu PC laptop e eu notei, pelo menos no meu caso, a falta do ícone de acesso ao comando EDITDRAWINGSETTINGS presente no Drawing Utilities no profile Civil 3D 2025 Metric.
edit drawing settings
country brasil edit drawing settings
Arquiteto Antônio Fontenele
ARQLOGIS - Itajaí - Santa Catarina
clacampos
Oi Antonio!
Quanto tempo hein!!!
Vou ver alguém para verificar isso aqui.
abs,
Claudia Campos
0 Curtidas
Matheus-Lima
Oi @Fabio-Mendonça!
Acabei instalando o Civil 2025 nesse fim de semana, pelo que mexi não vi diferenças para o 2024 em relação ao Country Kit. Do que vi até agora de reviews e comentários foi que o Civil 2025 teve muitos ganhos de performance de processamento, para quem trabalha com corredores extensos vale o teste.
Abs!
Matheus Lima
Matheus-Lima
Solução aceita
Oi, @arqlogis!
Fiz a instalação e aconteceu o mesmo comigo. Dei uma olhada nas configurações de interface dos dois e não consegui identificar o que pode ser. Vou seguir de olho nisso e tendo alguma novidade aviso por aqui.
De toda forma recomendo também esse atalho para o comando: Toolspace >>> Settings >>> Botão direito no nome do Desenho >>> Edit Drawing Settings.
Abs!
Matheus Lima
arqlogis
Solução aceita
Oi Matheus!
A tua dica (Toolspace >>> Settings >>> Botão direito no nome do Desenho >>> Edit Drawing Settings) deu certo! Obrigado!
Vamos aguardar a volta do comando no menu original.
Antonio
0 Curtidas
clacampos
Olá @arqlogis
Obrigada pelo retorno com a solução Antonio, é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Claudia Campos
0 Curtidas
EduardoZenite
Observer
Observer
o country kit Brasil do 2024 está com problemas, os layouts ficam lerdos nas trocas e  na montagem de um perfil fica lento tbm, faço a desinstalação  e volta ao normal, más os arquivos que iniciei com o kit  não consigo mais trabalhar. sabem me dizer se para o 202 foi corrigido este problemas?
0 Curtidas
anderson_coutoWFZPL
Community Visitor
Community Visitor
Obrigado pela indicação, estava aguardando este plugin
atila_marconcine
Observer
Observer
Olá, consegui instalar o kit, porém na hora se executar a nota de serviço o programa me gera o seguinte erro:
"Object reference not set to an instance of an object''. Eu clico em continuar não acontece nada. Alguém sabe o que pode ser?
Ao clicar em detalhes o programa mostra o seguinte texto:
O aplicativo não oferece suporte à depuração
just-in-time (JIT). Consulte o final desta mensagem para obter detalhes.
************** Texto de Exceção **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at RelatoriosFF.ReportApplication.get_AeccXDocument()
at RelatoriosFF.ReportForm_NotasServico.CanOpen()
at RelatoriosFF.ReportForm_NotasServico.Run()
at RelatoriosFF.ReportCommand.NSTabela()
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.Invoke(MethodInfo mi, Boolean bLispFunction)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke()
************** Assemblies Carregados **************
System.Private.CoreLib
Versão do Assembly: 8.0.0.0
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Private.CoreLib.dll
Acdbmgd
Versão do Assembly: 25.0.0.0
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\acdbmgd.dll
System.Runtime
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Runtime.dll
System.Threading
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Threading.dll
System.Runtime.Extensions
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Runtime.Extensions.dll
System.Runtime.InteropServices
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Runtime.InteropServices.dll
System.Runtime.CompilerServices.VisualC
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Runtime.CompilerServices.VisualC.dll
System.Threading.Thread
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Threading.Thread.dll
System.Collections.NonGeneric
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Collections.NonGeneric.dll
System.Diagnostics.Tracing
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Diagnostics.Tracing.dll
System.Collections
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Collections.dll
AdApplicationFrame
Versão do Assembly: 0.0.0.0
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\AdApplicationFrame.dll
adui25
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\adui25.dll
AdUiPalettes
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\AdUiPalettes.dll
System.ObjectModel
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.ObjectModel.dll
WindowsBase
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\WindowsBase.dll
System.Linq
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Linq.dll
System.Text.RegularExpressions
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Text.RegularExpressions.dll
PresentationCore
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\PresentationCore.dll
DirectWriteForwarder
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\DirectWriteForwarder.dll
System.Diagnostics.Debug
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Diagnostics.Debug.dll
Microsoft.Win32.Primitives
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\Microsoft.Win32.Primitives.dll
PresentationFramework
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\PresentationFramework.dll
Microsoft.Win32.Registry
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\Microsoft.Win32.Registry.dll
System.Private.Uri
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Private.Uri.dll
System.Xaml
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\System.Xaml.dll
System.IO.Packaging
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\System.IO.Packaging.dll
System.Collections.Specialized
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Collections.Specialized.dll
System.Memory
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Memory.dll
System.Diagnostics.TraceSource
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Diagnostics.TraceSource.dll
System.ComponentModel.TypeConverter
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.ComponentModel.TypeConverter.dll
System.Threading.ThreadPool
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Threading.ThreadPool.dll
System.Windows.Extensions
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\System.Windows.Extensions.dll
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.ComponentModel.dll
System.ComponentModel.Primitives
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.ComponentModel.Primitives.dll
System.Collections.Concurrent
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Collections.Concurrent.dll
System.Configuration.ConfigurationManager
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\System.Configuration.ConfigurationManager.dll
System.Diagnostics.Process
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Diagnostics.Process.dll
System.Private.Xml
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Private.Xml.dll
System.Net.WebClient
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Net.WebClient.dll
System.Xml.ReaderWriter
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Xml.ReaderWriter.dll
AdUIMgd
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\AdUIMgd.dll
System.Text.Encoding.Extensions
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Text.Encoding.Extensions.dll
AdWindows
Versão do Assembly: 5.1.1.1
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\AdWindows.dll
UIAutomationTypes
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\UIAutomationTypes.dll
System.Net.Requests
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Net.Requests.dll
System.Net.Primitives
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Net.Primitives.dll
System.Net.WebHeaderCollection
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Net.WebHeaderCollection.dll
System.Windows.Controls.Ribbon
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\System.Windows.Controls.Ribbon.dll
WindowsFormsIntegration
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\WindowsFormsIntegration.dll
PresentationFramework.Aero2
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\PresentationFramework.Aero2.dll
accoremgd
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\accoremgd.dll
Acmgd
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\acmgd.dll
AcWindows
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\AcWindows.dll
System.Drawing.Common
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\System.Drawing.Common.dll
System.Windows.Forms
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\System.Windows.Forms.dll
System.Windows.Forms.Primitives
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\System.Windows.Forms.Primitives.dll
System.Drawing.Primitives
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Drawing.Primitives.dll
AcCui
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\AcCui.dll
System.Linq.Expressions
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Linq.Expressions.dll
System.Resources.Extensions
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\System.Resources.Extensions.dll
PresentationFramework-SystemXml
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\PresentationFramework-SystemXml.dll
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\PresentationFramework.Aero.dll
System.Diagnostics.StackTrace
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Diagnostics.StackTrace.dll
System.Reflection.Metadata
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Reflection.Metadata.dll
System.Collections.Immutable
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Collections.Immutable.dll
PresentationFramework.Luna
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\PresentationFramework.Luna.dll
UIAutomationProvider
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\UIAutomationProvider.dll
AeccUiWindows
Versão do Assembly: 13.7.145.0
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\C3D\AeccUiWindows.dll
AeccLogMgd
Versão do Assembly: 13.7.0.145
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\C3D\AeccLogMgd.dll
Serilog
Versão do Assembly: 2.0.0.0
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Serilog.dll
Serilog.Sinks.File
Versão do Assembly: 5.0.0.0
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Serilog.Sinks.File.dll
PresentationUI
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\PresentationUI.dll
System.Runtime.Serialization.Formatters
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Runtime.Serialization.Formatters.dll
System.Private.Xml.Linq
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Private.Xml.Linq.dll
PresentationFramework-SystemXmlLinq
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll
System.Xml.XmlSerializer
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Xml.XmlSerializer.dll
System.Xml.XDocument
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Xml.XDocument.dll
AdWindows.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AdWindows.resources.dll
System.Runtime.Loader
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Runtime.Loader.dll
netstandard
Versão do Assembly: 2.1.0.0
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\netstandard.dll
mscorlib
Versão do Assembly: 4.0.0.0
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\mscorlib.dll
PresentationFramework.resources
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\pt-BR\PresentationFramework.resources.dll
AcWindows.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AcWindows.resources.dll
System.Xml.Linq
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Xml.Linq.dll
PresentationCore.resources
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\pt-BR\PresentationCore.resources.dll
PresentationUI.resources
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\pt-BR\PresentationUI.resources.dll
System.IO.Compression
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.IO.Compression.dll
System.Xml.XPath
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Xml.XPath.dll
AecMgdReverse
Versão do Assembly: 8.7.49.0
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\aca\aecmgdreverse.dll
AecRibbon
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\aca\AecRibbon.dll
AecGuiInterop
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\aca\AecGuiInterop.dll
AcMapLoader
Versão do Assembly: 28.0.42.6
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\map\acmaploader.arx
AcMapHiPPIUtility
Localização: C:\program files\autodesk\autocad 2025\map\bin\gisplatform\AcMapHiPPIUtility.dll
AcMapPlatformUtils
Localização: C:\program files\autodesk\autocad 2025\map\AcMapPlatformUtils.dll
AcMapResourceManagement
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\map\AcMapResourceManagement.dll
AcMapStylization
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\map\AcMapStylization.dll
ConvertText
Localização: C:\program files\autodesk\autocad 2025\map\ConvertText.dll
MapPublishImp
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\map\MapPublishImp.dll
Autodesk.MapGuide.Studio.Site
Versão do Assembly: 3.4.1046.0
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\map\Autodesk.MapGuide.Studio.Site.dll
ConvertText.resources
Localização: C:\program files\autodesk\autocad 2025\map\pt-BR\ConvertText.resources.dll
AcMapFeatureEntityTooltipsManager
Localização: C:\program files\autodesk\autocad 2025\map\AcMapFeatureEntityTooltipsManager.dll
AcMapFeatureEntityTooltipsManager.resources
Localização: C:\program files\autodesk\autocad 2025\map\pt-BR\AcMapFeatureEntityTooltipsManager.resources.dll
AcMapPaletteTheme
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\map\AcMapPaletteTheme.dll
AcMapThemeFactory
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\map\AcMapThemeFactory.dll
ResourceManagerRdfImp
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\map\ResourceManagerRdfImp.dll
System.Data.Common
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Data.Common.dll
System.Runtime.Numerics
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Runtime.Numerics.dll
AeccDesktopConnectorWrapper
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\c3d\AeccDesktopConnectorWrapper.dll
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\c3d\AeccDesktopConnector.dll
Autodesk.DesktopConnector.API
Versão do Assembly: 7.4.1.345
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Autodesk.DesktopConnector.API.dll
System.ServiceModel.Primitives
Versão do Assembly: 6.0.0.0
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\System.ServiceModel.Primitives.dll
System.ServiceModel.NetNamedPipe
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\System.ServiceModel.NetNamedPipe.dll
System.Runtime.Serialization.Xml
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Runtime.Serialization.Xml.dll
System.Private.DataContractSerialization
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Private.DataContractSerialization.dll
System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.dll
System.Net.Security
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Net.Security.dll
System.ServiceModel.NetFramingBase
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\System.ServiceModel.NetFramingBase.dll
System.Security.Principal.Windows
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Security.Principal.Windows.dll
System.Runtime.Serialization.Primitives
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Runtime.Serialization.Primitives.dll
System.Reflection.DispatchProxy
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Reflection.DispatchProxy.dll
System.Reflection.Emit
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Reflection.Emit.dll
ProxyBuilder
System.Reflection.Emit.ILGeneration
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll
System.Reflection.Primitives
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Reflection.Primitives.dll
System.Security.Cryptography.Primitives
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Security.Cryptography.Primitives.dll
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Security.Cryptography.dll
System.IO.MemoryMappedFiles
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.IO.MemoryMappedFiles.dll
AeccDesktopConnector.resources
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\c3d\pt-BR\AeccDesktopConnector.resources.dll
System.IO.FileSystem
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.IO.FileSystem.dll
PresentationFramework-SystemData
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\PresentationFramework-SystemData.dll
atrc250_ARX
Localização: C:\program files\autodesk\autodesk vehicle tracking 2025\atrc250_arx.dll
atrc250_CRX
Localização: C:\program files\autodesk\autodesk vehicle tracking 2025\atrc250_crx.dll
EmbeddedSQLiteLoader
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\C3D\EmbeddedSQLiteLoader.dll
AcWorkspaceSelector
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\AcWorkspaceSelector.dll
System.ComponentModel.EventBasedAsync
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll
AcWorkspaceSelector.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\pt-BR\AcWorkspaceSelector.resources.dll
AeccDynamo
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\C3D\AeccDynamo.dll
AeccDynamoCmd
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\c3d\AeccDynamoCmd.dll
AcDynamo
Versão do Assembly: 3.0.0.145
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\C3D\Dynamo\AcDynamo.dll
AcDynamoServices
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\C3D\Dynamo\AcDynamoServices.dll
AeccPartPublishingWizard
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\C3D\AeccPartPublishingWizard.dll
AeccPersona
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\C3D\AeccPersona.dll
System.Net.Http
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Net.Http.dll
System.Runtime.Serialization.Json
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Runtime.Serialization.Json.dll
System.Diagnostics.DiagnosticSource
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Diagnostics.DiagnosticSource.dll
System.Net.Sockets
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Net.Sockets.dll
System.Threading.Overlapped
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Threading.Overlapped.dll
System.Net.NameResolution
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Net.NameResolution.dll
System.Runtime.Intrinsics
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Runtime.Intrinsics.dll
System.Security.Claims
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Security.Claims.dll
System.Reflection.Emit.Lightweight
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Reflection.Emit.Lightweight.dll
AppHomeInterop
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\AppHomeInterop.dll
AppHomeInterop.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AppHomeInterop.resources.dll
Autodesk.Map.IM.FeatureSearch
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.FeatureSearch.dll
Autodesk.Map.IM.Genuine
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.Genuine.dll
Autodesk.Map.IM.Forms
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.Forms.dll
Autodesk.Map.IM.Map
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.Map.dll
Autodesk.Map.IM.PlugInHandler
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.PlugInHandler.dll
Autodesk.Map.IM.ImageResources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.ImageResources.dll
Autodesk.Map.IM.Loader
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.Loader.dll
log4net
Versão do Assembly: 2.0.15.0
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\log4net.dll
Autodesk.Map.IM.Config
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.Config.dll
Autodesk.Map.IM.Logging
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.Logging.dll
Autodesk.Map.IM.ExceptionDialog
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.ExceptionDialog.dll
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.Exception.dll
Autodesk.Map.IM.Config.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\pt-BR\Autodesk.Map.IM.Config.resources.dll
System.IO.FileSystem.Watcher
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.IO.FileSystem.Watcher.dll
Autodesk.Map.IM.Loader.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\pt-BR\Autodesk.Map.IM.Loader.resources.dll
Autodesk.Map.IM.Services
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.Services.dll
Autodesk.Map.IM.Collections
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.Collections.dll
Autodesk.Map.IM.FeatureServiceListener
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.FeatureServiceListener.dll
Autodesk.Map.IM.Tools
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.Tools.dll
Autodesk.Map.Platform
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\map\Autodesk.Map.Platform.dll
OSGeo.MapGuide.PlatformBase
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\GisPlatform\OSGeo.MapGuide.PlatformBase.dll
OSGeo.MapGuide.Foundation
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\GisPlatform\OSGeo.MapGuide.Foundation.dll
OSGeo.MapGuide.Geometry
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\GisPlatform\OSGeo.MapGuide.Geometry.dll
ManagedInternal
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\map\ManagedInternal.dll
Autodesk.Map.IM.GwsInterface
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.GwsInterface.dll
Autodesk.Map.IM.ImageResources.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\pt-BR\Autodesk.Map.IM.ImageResources.resources.dll
System.Drawing
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\System.Drawing.dll
System.Numerics.Vectors
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Numerics.Vectors.dll
ManagedMapApi
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\map\ManagedMapApi.dll
Autodesk.Map.IM
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.dll
Autodesk.Map.IM.Data
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.Data.dll
Autodesk.Map.IM.CIP.API
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.CIP.API.dll
Autodesk.Map.IM.Graphic
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.Graphic.dll
Autodesk.Map.IM.CoordinateSystem.API
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.CoordinateSystem.API.dll
Autodesk.Map.IM.Data.UnitSupport
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.Data.UnitSupport.dll
Autodesk.Map.IM.CIP.Waypoints
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.CIP.Waypoints.dll
Autodesk.Map.IM.CoordinateSystem.Factory
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.CoordinateSystem.Factory.dll
Autodesk.IDM.AutoCADEmbedded
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.IDM.AutoCADEmbedded.dll
Autodesk.IDM.Embedded
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.IDM.Embedded.dll
Autodesk.Map.IM.MapToAcad.UI
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.MapToAcad.UI.dll
Autodesk.Map.IM.MapToAcad.UI.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\pt-BR\Autodesk.Map.IM.MapToAcad.UI.resources.dll
Autodesk.Map.IM.RibbonItems
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.RibbonItems.dll
Autodesk.Map.IM.RibbonItems.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\pt-BR\Autodesk.Map.IM.RibbonItems.resources.dll
AcCloudAccess
Localização: C:\Users\atila\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\Autodesk Save to Web and Mobile.bundle\Contents\2.0\AutoCAD\Win64\AcCloudAccess.dll
AcCloudAccess.resources
Localização: C:\Users\atila\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\Autodesk Save to Web and Mobile.bundle\Contents\2.0\AutoCAD\Win64\pt-BR\AcCloudAccess.resources.dll
Microsoft.GeneratedCode
Versão do Assembly: 1.0.0.0
FeaturedAppsPlugin
Localização: C:\Program Files (x86)\Autodesk\ApplicationPlugins\Autodesk FeaturedApps.bundle\Contents\Windows\2025\Win64\FeaturedAppsPlugin.dll
ProjectExplorer
Localização: C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\ADSK-ProjectExplorer-2025.bundle\Contents\Windows\Dlls\ProjectExplorer.dll
C3D.StructureDetails
Versão do Assembly: 13.7.67.0
Localização: C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\C3D Extension StructureDetails 2025.bundle\Contents\Windows\C3D.StructureDetails.dll
AutoCAD.Extensions.UI.25.2024.213.1500
Versão do Assembly: 25.2024.213.1500
Localização: C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\C3D Extension StructureDetails 2025.bundle\Contents\Windows\AutoCAD.Extensions.UI.25.2024.213.1500.dll
AutoCAD.Extensions.Core.25.2024.126.1500
Versão do Assembly: 25.2024.126.1500
Localização: C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\C3D Extension StructureDetails 2025.bundle\Contents\Windows\AutoCAD.Extensions.Core.25.2024.126.1500.dll
NTI.Toolkit.AssemblyResolver
Versão do Assembly: 1.1.0.0
Localização: C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\C3D Extension StructureDetails 2025.bundle\Contents\Windows\NTI.Toolkit.AssemblyResolver.dll
NLog
Localização: C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\C3D Extension StructureDetails 2025.bundle\Contents\Windows\NLog.dll
NTI.Toolkit.WPF
Versão do Assembly: 1.3.0.0
Localização: C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\C3D Extension StructureDetails 2025.bundle\Contents\Windows\NTI.Toolkit.WPF.dll
CivilView
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\C3D\CivilView.dll
CVE.Data.Civil
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\c3d\CVE.Data.Civil.dll
Ignytion.Core
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\c3d\Ignytion.Core.dll
AeccUiWindows.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\C3D\pt-BR\AeccUiWindows.resources.dll
Autodesk.Map.IM.Display.GraphicsGeneration
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.Display.GraphicsGeneration.dll
AeccMgdReverse
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\c3d\AeccMgdReverse.dll
AeccAdpMgd
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\c3d\AeccAdpMgd.dll
AeccDataShortcutMgd
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\c3d\AeccDataShortcutMgd.dll
AeccDbMgd
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\c3d\AeccDbMgd.dll
AeccUiMgd
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\c3d\AeccUiMgd.dll
ContextualTabSelectorRules
AcMapRibbon
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\map\AcMapRibbon.dll
AcMapRibbonWrapper
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\map\AcMapRibbonWrapper.dll
AcMapRibbonWrapper.resources
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\map\pt-BR\AcMapRibbonWrapper.resources.dll
AeccContextTabRules
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\c3d\AeccContextTabRules.dll
AeccWindows
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\c3d\AeccWindows.dll
AeccPressurePipesMgd
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\c3d\AeccPressurePipesMgd.dll
Microsoft.Xaml.Behaviors
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Microsoft.Xaml.Behaviors.dll
AecBaseMgd
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\aca\AecBaseMgd.dll
PresentationFramework-SystemCore
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\PresentationFramework-SystemCore.dll
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
LivePreview
Accessibility
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\Accessibility.dll
System.Text.Json
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Text.Json.dll
AcCustomize
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\AcCustomize.dll
AcCustomize.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AcCustomize.resources.dll
AcLayer
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\AcLayer.dll
AcLayer.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AcLayer.resources.dll
AcMrUi
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\AcMrUi.DLL
AcMrUi.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AcMrUi.resources.dll
FeaturedAppsPlugin.resources
Versão do Assembly: 22.0.0.0
Localização: C:\Program Files (x86)\Autodesk\ApplicationPlugins\Autodesk FeaturedApps.bundle\Contents\Windows\2025\Win64\pt-BR\FeaturedAppsPlugin.resources.dll
AeccDotNetUtils
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\c3d\AeccDotNetUtils.dll
1-C3D2023_DNIT
Versão do Assembly: 10.0.1070.0
Localização: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2025\ptb\Data\Reports\net\1-C3D2023_DNIT.dll
Microsoft.VisualBasic
Versão do Assembly: 10.1.0.0
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\Microsoft.VisualBasic.dll
Microsoft.VisualBasic.Core
Versão do Assembly: 13.0.0.0
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\Microsoft.VisualBasic.Core.dll
Autodesk.AutoCAD.Interop
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Autodesk.AutoCAD.Interop.dll
Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.dll
Autodesk.AECC.Interop.UiLand
Versão do Assembly: 13.7.0.0
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\c3d\Autodesk.AECC.Interop.UiLand.dll
Autodesk.AEC.Interop.UIBase
Versão do Assembly: 8.7.0.0
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\aca\Autodesk.AEC.Interop.UIBase.dll
AcAeNet.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AcAeNet.resources.dll
AcCloudRender.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AcCloudRender.resources.dll
AcDxWizard.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AcDxWizard.resources.dll
AcExportLayoutUI.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AcExportLayoutUI.resources.dll
AcInterfere.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AcInterfere.resources.dll
AcLayerTools.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AcLayerTools.resources.dll
AcMultiLineUi.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AcMultiLineUi.resources.dll
AcPerfMon2.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AcPerfMon2.resources.dll
AcRecoverAll.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AcRecoverAll.resources.dll
AcScaleList.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AcScaleList.resources.dll
AcSeamless.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AcSeamless.resources.dll
AcUnderlay.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AcUnderlay.resources.dll
AcViewTransitionsUi.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AcViewTransitionsUi.resources.dll
AdskConnectionPointMgd.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AdskConnectionPointMgd.resources.dll
AcCalcUi.resources
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\pt-BR\AcCalcUi.resources.dll
System
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.dll
Microsoft.Win32.SystemEvents
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\Microsoft.Win32.SystemEvents.dll
Autodesk.AECC.Interop.Roadway
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\c3d\Autodesk.AECC.Interop.Roadway.dll
Autodesk.AECC.Interop.Land
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\c3d\Autodesk.AECC.Interop.Land.dll
Autodesk.AEC.Interop.Base
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\aca\Autodesk.AEC.Interop.Base.dll
Autodesk.AECC.Interop.UiRoadway
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\c3d\Autodesk.AECC.Interop.UiRoadway.dll
System.Windows.Forms.resources
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.0\pt-BR\System.Windows.Forms.resources.dll
Newtonsoft.Json
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Newtonsoft.Json.DLL
Autodesk.Map.GeoSpatialManager.MergeTool
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\map\Autodesk.Map.GeoSpatialManager.MergeTool.dll
Autodesk.Map.GeoSpatialManager.MergeTool.resources
Localização: c:\program files\autodesk\autocad 2025\map\pt-BR\Autodesk.Map.GeoSpatialManager.MergeTool.resources.dll
Autodesk.Map.IM.Settings
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\Map\bin\Autodesk.Map.IM.Settings.dll
C3DStockSubassemblies
Localização: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2025\ptb\C3DStockSubassemblies.dll
System.Security.Cryptography.Algorithms
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Security.Cryptography.Algorithms.dll
System.Text.Encodings.Web
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Text.Encodings.Web.dll
System.Net.WebSockets.Client
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Net.WebSockets.Client.dll
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Net.WebSockets.dll
System.Net.NetworkInformation
Localização: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.0\System.Net.NetworkInformation.dll
AcMr
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\AcMr.DLL
AcJsonSerializable
Localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\AcJsonSerializable.dll
************** Depuração JIT **************
O aplicativo não oferece suporte à depuração just-in time (JIT) do
Windows Forms. Contate o criador do aplicativo para obter mais
informações.
0 Curtidas
Matheus-Lima
Oi, @EduardoZenite!
Isso acontece só na sua máquina? Recomendo atualizar o Civil para a última versão e na pior das hipóteses fazer uma desinstalação limpa e reinstalar como indicado aqui: https://www.autodesk.com/br/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/PTB/How-to-perf...
Abs!
Matheus Lima
0 Curtidas
Matheus-Lima
Oi, @atila_marconcine, tudo bem?
Algumas atualizações do framework do .NET no Civil 3D 2025 podem ser a causa disso. Esses dias o @paulo_santoso postou aqui no fórum uma forma de corrigir esse bug, dá uma olhada que pode ajudar: https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-infraworks-portugues/civil-3d-nota-de-servico-2025/td-p/1304....
Abs!
Matheus Lima
clacampos
Olá @atila_marconcine
A sugestão do @Matheus-Lima resolveu seu problema?
Claudia Campos
0 Curtidas
clacampos
Olá @EduardoZenite
Já testou a solução do @Matheus-Lima ? Resolve sua duvida?
Claudia Campos
0 Curtidas
EduardoZenite
Observer
Observer
bom dia, refiz toda a instalação do civil  com a maquina formatada, com os programas abaixados direto da autodesk com as suas atualizações. a diferença é que no civil 2025 ficou um pouco mais rápido a mudança de layout , más não sancionou o problema do Country Kit Brazil. eu trabalho com rodovias e preciso das notas de serviço já configuradas.. se eu retiro o Country Kit Brazil.. fica belo lindo e perfeito o civil.. e não é problema de maquina pois placa de video 4060, i7 13 geração, 36 de memoria hd m2, já  mudei as configurações de GFXDX12, overkil, audit, notativo,  tudo que existe nos foruns e que os especialistas da autodesk falaram pra fazer...
0 Curtidas
clacampos
Ola @EduardoZenite
Obrigada pelo retorno. Vamos aguardar ver se aparece outra sugestão.
Claudia Campos
0 Curtidas
EduardoZenite
Observer
Observer
Sugestão? o problema esta no Country Kit Brazil, os programadores que tem que ver oque está acontecendo, pago 13 k por ano pra ficar com produção atrasada? olha a imagem.... 2 minutos pra ajustar o greide e no final vai salvar temporario e mais 5 minutos. agora imagina uma rodovia de 44km onde tenho que fazer um estudo de velocidade do perfil existente... e montar depois 125 folhas.... 5 anos pra terminar
0 Curtidas
pratasaulo
Boa, vou instalar o C3D 2025.
Não tinha instalado por falta do CKBR 25.
Muito obrigado.
0 Curtidas
