Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
ASSEMBLY NÃO CARREGA
2 RESPOSTAS 2
Responder
Mensagem 1 de 3
geovanne_souza
110 Exibições, 2 Respostas
Tenho uma subassemblie e já utilizei em vários arquivos porém nesse não estou conseguindo fazer com que ela apareceça. Fica desse jeito na foto. Já troquei a apresentação e nada. Mostrei as duas formas que aparece. A quando funciona e a quando não funciona.
Etiquetas (1)
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
nkiakas
em resposta a: geovanne_souza
Hi @geovanne_souza
Did you create it in SAC or its build-in subassembly in C3D?
Regards
Mensagem 3 de 3
Matheus-Lima
Oi, @geovanne_souza, tudo bem?
Se você já utilizou em outros arquivos sem problemas, recomendo dar uma olhada se não é uma configuração do Code Set Style. Altera ele para "All Codes" que deve aparecer. Se ainda não resolver, pode me enviar no privado que testamos aqui.
Abs!
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
