Artyom Durasov
Solved by YRogachev. Go to Solution.
А можно по подробнее, что значит связывание конструкций? Что необходимо сделать?
Igor Rogachev/ Игорь Рогачёв
BIM Infrastructure Expert / Эксперт по инфраструктурному BIM
Онлайн-курсы Civil 3D
Опыт применения Civil 3D
LinkedIn
Artyom Durasov
Вполне возможно, что внешний вид конструкции в SAC отличается от того что получается в Civil 3D. И поэтому идет привязка на неверные звенья. Есть такое понятие как Roadway mode и Layout mode.
Посмотри в компоузере как меняется внешний вид конструкции, если поменять Roadway mode и Layout mode. Режим Layout mode показывает как будет выглядеть твоя конструкция в Civil 3D. Очень часто сложные элементы конструкции приобретают другой вид, когда их добавляешь в конструкцию.
LinkedIn
Artyom Durasov
Вот что получилось в layout model
Вот что получилось в Layout model
Artyom Durasov
Именно так и бывает в сложных конструкциях. В принципе ничего страшного в этом нет. Единственное, необходимо чтобы оставались точки и звенья, к которым необходимо привязаться.
В настройках некоторых элементов, есть возможность регулирования отображения в режиме Layout.
С помощью этих настроек можно привести внешний вид, до уровня "приемлемый".
LinkedIn
Artyom Durasov
Значение может быть каким угодно, это просто настройка внешнего отображения конструкции, когда она становиться частью конструкции Civil 3D.
LinkedIn
Artyom Durasov
Точки, к которым будут цепляться конструкции, для выемки и насыпи должны иметь одинаковый код. Тогда достаточно будет, привязаться, к примеру к выемке, а для насыпи привязка должна сработать автоматически, т.к. код точки одинаков.
LinkedIn
Вставка конструкции в Civil 3D
Лоток в насыпи и в выемке
Прицепляется не туда
Назвал коды точек одинаково
Не знаю в чем может быть дело
Artyom Durasov
