Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
Связывание или сцепление конструкции Autodesk Subassembly Composer 2013 - 2017
13 REPLIES 13
Message 1 of 14
durasovartyom
1828 Views, 13 Replies
Всем добрый день ! Вопрос такой: Какая технология и как правильно связывать (сцепить) конструкции выполненные в Autodesk Subassembly Composer в Civil 3D?
Artyom Durasov
13 REPLIES 13
Message 2 of 14
YRogachev
in reply to: durasovartyom
А можно по подробнее, что значит связывание конструкций? Что необходимо сделать?
Igor Rogachev/ Игорь Рогачёв
BIM Infrastructure Expert / Эксперт по инфраструктурному BIM
Онлайн-курсы Civil 3D
Опыт применения Civil 3D
LinkedIn
Этикет и принципы общения Autodesk Community
Message 3 of 14
durasovartyom
in reply to: YRogachev
Необходимо создать составную конструкцию в Civil 3D, когда присоединяю например к низу насыпи конструкцию лотков. У меня происходит, что не всегда правильно коридор отстраивается при составных конструкций. Лотки в коридоре присоединяются к различным элементам.
Artyom Durasov
Message 4 of 14
YRogachev
Вполне возможно, что внешний вид конструкции в SAC отличается от того что получается в Civil 3D. И поэтому идет привязка на неверные звенья. Есть такое понятие как Roadway mode и Layout mode.
Посмотри в компоузере как меняется внешний вид конструкции, если поменять Roadway mode и Layout mode. Режим Layout mode показывает как будет выглядеть твоя конструкция в Civil 3D. Очень часто сложные элементы конструкции приобретают другой вид, когда их добавляешь в конструкцию.
LinkedIn
Message 5 of 14
durasovartyom
Да действительно отличается в Roadway mode и Layout mode конструкция. И вот что получилось в Layout mode точек нет к которым необходимо привязываться!!!
Artyom Durasov
Message 6 of 14
durasovartyom
Вот что получилось в  Layout model
Artyom Durasov
Message 7 of 14
YRogachev
Именно так и бывает в сложных конструкциях. В принципе ничего страшного в этом нет. Единственное, необходимо чтобы оставались точки и звенья, к которым необходимо привязаться.
В настройках некоторых элементов, есть возможность регулирования отображения в режиме Layout.
С помощью этих настроек можно привести внешний вид, до уровня "приемлемый".
LinkedIn
Message 8 of 14
durasovartyom
А что должно быть, во вложении
Artyom Durasov
Message 9 of 14
durasovartyom
Спасибо вам действительно дельный ответ. Действительно необходимо просматривать во всех режимах Layout и Roadway. Я это и сделал по вашему совету. Подскажите пожалуйста на примере, что дает именно эта настройка? У меня видно в режиме Layout пока только выемку почему только строит и выводит при вставке в Civil 3D. А как настроить конструкцию чтобы отображалось и насыпь и выемка?
Artyom Durasov
Message 10 of 14
durasovartyom
У меня везде стоит 5 в DeltaX for Layout Mode
Artyom Durasov
Message 11 of 14
YRogachev
Значение может быть каким угодно, это просто настройка внешнего отображения конструкции, когда она становиться частью конструкции Civil 3D.
LinkedIn
Message 12 of 14
durasovartyom
С режимами разобрался. Тогда такой вопрос. У меня сделана одна конструкция, которая строит и выемку и насыпь. В Layout model видно только один вид. Я цепляю отдельную конструкцию водоотводного лотка к конструкции "выемка - насыпь". Точки к которым я цепляюсь в выемки одни, а в насыпи другие. Можно как то сделать, чтобы цепляться к такой конструкции, которая учитывает и насыпь и выемку?
Artyom Durasov
Message 13 of 14
YRogachev
Точки, к которым будут цепляться конструкции, для выемки и насыпи должны иметь одинаковый код. Тогда достаточно будет, привязаться, к примеру к выемке, а для насыпи привязка должна сработать автоматически, т.к. код точки одинаков.
LinkedIn
Message 14 of 14
durasovartyom
Вставка конструкции в  Civil 3D
Лоток в насыпи и в выемке
Прицепляется не туда
Назвал коды точек одинаково
Не знаю в чем может быть дело
Artyom Durasov
