Здравствуйте, коллеги!
В местах соединения колодцев и труб на одном чертеже трубы то "наезжают" на колодец, то, наоборот, до него не доходят. А какие-то соединения вполне корректные. При изменении диаметра колодца подключение труб сразу изменяется.
В чём может быть дело?
Solved by Leutsky_VA. Go to Solution.
Добрый день.
Прикладывайте чертеж, так будет быстрее разобраться.
Такое бывает если меняешь колодец на больший или меньший размер и не отрабатывает команда "Реген" как полагается.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Владимир Леуцкий | Vladimir Leuckii >Эксперт по решениям Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифицированный инструктор Autodesk Civil 3D | Autodesk Certified Instructor Civil 3D
У вас для стиля колодца используется блок, у которого заливка сделана не верно
Поставьте в стиле, отображение элемента на плане "Использовать внешнюю границу элемента" и будет все ок.
Выделяете колодец, ПКМ, Редактировать Стиль колодца.
Спасибо большое! Хорошее решение.
Дополню еще комментарием.
Сначала расстроился, что не получится использовать блоки в качестве обозначения колодцев, но можно сначала сделать по вашему совету. Трубопроводы соединятся как надо, а потом можно вернуть блок на место, а трубопроводы остаются там, где нужно.
