Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
Соединение труб и колодцев
4 REPLIES 4
vnk57
725 Views, 4 Replies
Здравствуйте, коллеги!
В местах соединения колодцев и труб на одном чертеже трубы то "наезжают" на колодец, то, наоборот, до него не доходят. А какие-то соединения вполне корректные. При изменении диаметра колодца подключение труб сразу изменяется.
В чём может быть дело?
4 REPLIES 4
Leutsky_VA
in reply to: vnk57
Добрый день.
Прикладывайте чертеж, так будет быстрее разобраться.
Такое бывает если меняешь колодец на больший или меньший размер и не отрабатывает команда "Реген" как полагается.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Владимир Леуцкий | Vladimir Leuckii >Эксперт по решениям Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифицированный инструктор Autodesk Civil 3D | Autodesk Certified Instructor Civil 3D
vnk57
in reply to: Leutsky_VA
Вот файл...
Leutsky_VA
in reply to: vnk57
У вас для стиля колодца используется блок, у которого заливка сделана не верно
Поставьте в стиле, отображение элемента на плане "Использовать внешнюю границу элемента" и будет все ок.
Выделяете колодец, ПКМ, Редактировать Стиль колодца.
vnk57
Спасибо большое! Хорошее решение.
Дополню еще комментарием.
Сначала расстроился, что не получится использовать блоки в качестве обозначения колодцев, но можно сначала сделать по вашему совету. Трубопроводы соединятся как надо, а потом можно вернуть блок на место, а трубопроводы остаются там, где нужно.
