Добрый день! Пользуюсь Civil2016, и часть иконок и меню не на русском языке. При моделировании характерных линий еще могу разобраться что уклон, а что длина, но при настройки стилей точек, отметок уже становится тяжело. Надоело сидеть с словарем. До этого был Civil 2014, там все было на русском.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Решение здесь: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticl...
В двух словах по-русски:
1. Скачайте этот файл: http://help.autodesk.com.s3.amazonaws.com/sfdcarticles/kA230000000eaZcCAI/Localized_Version_DLL.zip
2. Разархивируйте его и найдите файл rus.zip
3. Разархивируйте файл rus.zip в каталог C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\en-US\ (если у Вас установлен AutoCAD Civil 3D по стандартному пути) и в каталог C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\ru-RU\
Само собой следует предварительно старые файлы из этого каталога сохранить и запускать разархивирование следует при незапущеном AutoCAD Civil 3D.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Ну и если не установлен AutoCAD Civil 3D 2016 Service Pack 3, то его тоже не мешало бы установить: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/downloads/caas/downloads/content/autodesk-C2...
@Anonymous wrote:
А старые файлы из этого каталога удалять?
Ну я же уже написал: >>>Само собой следует предварительно старые файлы из этого каталога сохранить<<<
Скопируйте их куда-нибудь (вдруг что-то пойдёт не так и тогда можно будет их вернуть обратно) и когда будете разархивировать rus.zip, то разархивируйте с заменой файлов.
Не забудьте сообщить о результатах.
Проделал, эти операции, в том числе и СП3 но все равно, на английском остались настройки редактирования стилей меток, профилирования и прочего.
Где-то поменялся язык с английского на русский?
Замена файлов при разархивации происходила или у Вас создался подкаталог rus и туда разархивировались все файлы?
Должна была происходить замена файлов. Если это не происходило, то замените сами.
Нет, нигде не поменялся. Нет каталог не создался, я это заметил когда начинал разархивировать. Все файлы из архива перешли в эту папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\en-US
Вот думаю может нужно заменить файлы вот в этой папке C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\ru-RU ?? По логике( моей, не претендую на правильность) эта папка отвечает за русский язык....
Можете попробовать заменить и в ней, сделав предварительно копию файлов. Эта папка действительно отвечает за русский язык, но похоже, что из-за ошибки в Civil 3D происходит обращение не к этой папке, а к en-US и поэтому именно в неё помещают файлы для русского языка. Впрочем, возможно в Вашу папку ru-RU попали файлы для английского языка и тогда при обращении к правильной папке вы получаете всё-равно английский текст. Попробуйте. В любом случае Вы ничего не теряете.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
@snowyhedg wrote:
Можно вопрос, вы ставили Civil отдельно или из IDSP?
Дело в том, что по каким-то причинам, в сьют попал Civil с некорректной локализацией.
Если у вас аналогичная проблема, да, вы можете поставить языковой пакет. Но я попробую сообщить о проблеме со сьютом
Лена. Как я понимаю для Civil 3D нет Language Pack - есть только полная языковая установка:
There is no language pack available for Civil 3D. To have a desired language available in Civil 3D you need to install it in this language.
Добрый вечер!
Чтобы решить данную проблему следует удалить все программы на базе Автокада (просто AutoCAD, AutoCAD Raster Design, AutoCAD Utility Design, AutoCAD Map 3D и др. с префиксом AutoCAD) из системы, в т.ч. Civil 3D. Затем устанавливаете из сьюта нужные вам продукты, но НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ТОЛЬКО базовый Автокад!!! Это главное! В этом случае файлы локализации Цивила будут корректные, в т.ч. интересующие вас параметры в компоновке.
Заменил в этой папке файлы C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\ru-RU и стало по русски, во всяком то где происходит редактирование стилей меток поверхности и характерных линий. Остальное пока не смотрел, но думаю и там изменилось на русский. Но тут еще есть проблема с картограммой, я создал тему, но там пока пусто.
В общем спасибо за помощь в решении этой проблемы!!
Здравствуйте! А что значит эта аббревиатура IDSP?? Я ставил сразу весь пакет, вы его вроде сьюит называете! Да не только у меня так поставилось, еще у коллеги, у него тоже пакет( набор) программ стоит, но мы пользуемся( учимся) Civil!
IDSP = Infrastructure Design Suite Premium
@Anonymous wrote:
Понял, проблему вроде решили! При установки как я понял нужно следовать тому что написал Александр Анненков!
А если уже установили и не хочется переустанавливать полностью, то менять *.dll-файлы, как я писал выше, но в обоих подкаталогах (en-US и ru-RU). Кстати, я проверил у себя - в покаталоге en-US этих файлов не было вообще. Так что похоже в рекомендации была ошибка.
