Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
Приложение «План Земляных Масс»
87 REPLIES 87
Message 1 of 88
Karadzhaian_Eduard
38600 Views, 87 Replies
Уважаемые коллеги,
Сообщаю Вам следующую прекрасную новость!
Наша команда разработчиков AutoBIM Consulting выпустила приложение для Autodesk Civil 3D «План Земляных Масс», позволяющее в автоматизированном режиме создавать план земляных масс (или, как привыкли называть его в народе, Картограмму земляных масс) в соответствии с требованиями ГОСТ 21.508-93 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов».
Приложение поддерживает четыре последние версии Autodesk Civil 3D 2017-2022, является совершенно бесплатным и на данном этапе доступно по следующей ссылке:
https://yadi.sk/d/MkY0HHiaTZyITA
Полная информация о возможностях, работе, ограничениях и планах по развитию приложения доступна на официальной странице в Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/en/Detail/Index?mode=preview&id=945083300879484046&os=Win64&appLang=...
Сейчас приложение проходит заключительный этап аутентификации в Autodesk App Store и в дальнейшем будет доступно для скачивания только там (мы обязательно известим о соответствующих обновлениях).
Мы будем рады получить любую обратную связь от пользователей Autodesk Civil 3D.
Eduard Karadzhaian
Senior Civil Infrastructure Engineer
Blog| LinkedIn| E-mail| Youtube|
87 REPLIES 87
Message 21 of 88
Картограмма отличная, большое спасибо.
Message 22 of 88
Коллеги, по данной ссылке расположена обновленная версия приложения «План Земляных Масс»:
Все будущие версии приложения аналогично будут публиковаться в данной папке.
Коротко об обновлениях версии 1.0.11:
  1. Исправлена ошибка непредвиденного создания в рабочем чертеже слоев, заложенных в приложение по умолчанию, при открытии и последующем закрытии с помощью кнопки «Отмена» диалогового окна «Создать План Земляных Масс»;
  2. На вкладке «Параметры отображения» диалогового окна «Создать План Земляных Масс» по умолчанию отключена видимость штриховки насыпи с целью максимального соответствия результатов подсчета требованиям ГОСТ 21.508-93 в части оформления;
  3. Произведена оптимизация производительности работы приложения.
Надеемся, что работа в обновленной версии приложения будет для Вас еще более комфортной.
Eduard Karadzhaian
Message 23 of 88
Добрый день, ещё создание стиля текста есть. Надеюсь вошло в обновление
Message 24 of 88
Да, @Mikhail_Kozlov дополнительно была исправлена ошибка непредвиденного создания в рабочем чертеже стилей текста и таблиц, заложенных в приложение по умолчанию, при открытии и последующем закрытии с помощью кнопки «Отмена» диалогового окна «Создать План Земляных Масс».
Eduard Karadzhaian
Message 25 of 88
Хотелось бы установку с указанием на что ставим, как я и писал выше!
А то , ставится везде...
Message 26 of 88
Добрый день.
Эдуард, хотел поинтересоваться по данному приложению:
1) Есть ли возможность выводить картограмму в один выбранный слой?
2) Есть ли возможность автоматически выбирать базовую точку на основе угла поворота сетки картограммы?
3) Есть ли возможность автоматического обновления/перестроения картограммы - если изменилась базовая или красная поверхность?
Или допустим уведомление/значок, что картограмма подсчитана на не актуальной/старой поверхности?
4) Возможно ли автоматически округлять объёмы в таблице до целых чисел в м , без куб. см ?
Message 27 of 88
unkind38
in reply to: BearDyugin
BearDyugin, ваше приложение «План Земляных Масс» - очень хорошее, но есть серьезные недочёты, которые заставляют отказаться от приобретения этой картограммы:
1) в отличии от стандартной картограммы российского пакета адаптации для Civil 3D 2018 г., в случае если в одном чертеже больше одной, двух или трех картограмм - происходит сбой, что недостараиваются квадраты сетки, приходится в ручную докопировать.
2) опять же в случае если в одном чертеже больше одной, двух, трех картограмм  - у некоторых картограмм теряется связь с картограммой и невозможно отредактировать или автоматизированно удалить картограмму одним кликом, приходится в ручную или быстрым выбором выбирать и удалять примитивы и объекты, что очень не удобно.
3) серьезный минус, что слишком затянут процесс создания картограммы, нужно нажимать кучу кнопок, чтобы создать одну картограмму. (создать сетку - потом создать обычную а не вдоль трассы, потом много лишних кнопок, потом подписать отметки, потом рассчитать объем) - очень муторно.
Большой плюс, что каждая картограмма сидит в группе отдельных слоёв, но было бы лучше, если можно было вывести картограмму в один слой. Так же большой плюс это хорошее оформление и отсутствие каши отметок.
Но если необходимо выпустить чертеж где - одна картограмма, то очень хорошее приложение, если нужно смоделировать много разных площадок в одном чертеже, то приложение неудобное и не эффективное.
Message 28 of 88
BearDyugin
in reply to: unkind38
@unkind38  Спасибо за замечания!
@unkind38  написал (-а):
В редких случаях такое происходит, но баг наконец то исправлен, и в новой версии(скоро выйдет) такого не должно повторяться.
Опять же в случае если в одном чертеже больше одной, двух, трех картограмм  - у некоторых картограмм теряется связь с картограммой и невозможно отредактировать или автоматизированно удалить картограмму одним кликом.
Количество картограмм ни как не должно влиять на потерю связи. Если приложение ведёт себя как-то не адекватно, то присылайте чертёж мне (Beardyugin@gmail.com), обязательно разберёмся и исправим.
Кстати, попробуй создать в чертеже больше одной картограммы, модулем от неизвестного издателя
А потом удали одну из картограмм, и тебя ждёт сюрприз...
Серьезный минус, что слишком затянут процесс создания картограммы, нужно нажимать кучу кнопок, чтобы создать одну картограмму. (создать сетку - потом создать обычную а не вдоль трассы, потом много лишних кнопок, потом подписать отметки, потом рассчитать объем) - очень муторно.
В первой версии Geo_Cartogram всё выполнялось одной командой. но с появлением функционала по редактированию сетки и отметок, пришлось делать паузы между этапами, чтоб дать пользователю возможность при необходимости воспользоваться этими функциями редактирования.
При этом для расчёте данные будут браться из отредактированных объектов, площадь новых фигур, и та рабочая отметка и в том месте где вы её оставили или добавили, что подробно показано в видео-обзоре: https://youtu.be/J3vYVGwCbzM
Поэтому тут 2 варианта. Слегка муторно - зато гибкий и широкий функционал, что в итоге приводит к красивому и адекватному результату. Либо всё одной командой, но в итоге получаем кашу, которую не понятно как потом выводить на печать.
Message 29 of 88
unkind38
Картограмму Эдуарда позже протестирую 🙂
А, что если добавить дополнительную кнопку "Быстрая картограмма" или что-то типа того, где основное меню это выбор красной-черной поверхности, базовая точка определяется по первой точке угла поворота, выбор границы и кнопка "рассчитать"?
И в параметры добавить галочку, записать/определить картограмму в один отдельный слой.
И на свой сайт добавьте адрес почты, я давно хотел написать про эти особенности приложения но, т.к. не нашел контакты забросил это дело.
Message 30 of 88
@unkind38, отвечаю на ваши вопросы:
Мы подумаем, как это удобнее реализовать. Скорее всего данный функционал появиться вместе со стилями Картограммы.
Если перед указанием на чертеже базовой точки сетки, размера стороны квадрата или угла поворота вы зажмете кнопку Ctrl, то сможете задать сразу все три параметра просто указав две точки на чертеже.
Перестроение картограммы по нажатию одной кнопки мы планируем реализовать до конца этого месяца.
Постараемся реализовать данный функционал в самое ближайшее время.
Eduard Karadzhaian
Message 31 of 88
Попробовал на 2 объектах.
Нормально посчиталось.
Надеюсь на развитие истории и включении в функционал подсчета по триангуляции.
Спасибо что разместил картограмму бесплатно.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Message 32 of 88
Подскажите пожалуйста: в задании параметров сетки есть "Базовая точка сетки" как ее правильно указывать? Т.к. при различных вариантах ее установки получаются различные объемы выемки и насыпи.
Message 33 of 88
Alexey.Terno
in reply to: sanekcom
Базовая точка сетки определяет положение угла квадрата картограммы. Так, например, можно выровнять сетку картограммы со строительной сеткой.
На сколько я знаю, метод квадратов учитывает только отметки по вершинам квадрата. Таким образом, если вы указали другую базовую точку, то отметки по вершинам квадрата будут другие и, как следствие, другие объемы.
Message 34 of 88
sanekcom
in reply to: Alexey.Terno
Благодарю. Таким образом, базовую точку лучше не менять при перестроении картограммы, особенно если объемы уже ушли в работу смежникам или на площадку.
Message 35 of 88
@sanekcom  написал (-а):
А посмотрите пожалуйста данные через Пульт управления объёмов (эта та цифра, которую получат смежникии по факту при производстве работ на площадке) и теперь сравни с тем что вы выдали им в работу.
Базовую точку, поворот сетки, размер квадратов, добавление линий разделения, нужно выбрать таким образом, чтоб в итоге получить значение максимально приближенное к тому что нам выдаёт Анализ.
Message 36 of 88
in reply to: Karadzhaian_Eduard
Добрый день Эдуард, а мне вид менюхи нравится. Буду ждать когда выйдет новый релиз. (Дорожная карта по развитию приложения
В следующих версиях приложения планируется реализовать:
1. Подсчет объемов с использованием метода триангуляции (метода композитных объемов);
2. Использование в качестве границ подсчета типов "Рамка" и "Объект";
3. Создание стиля объекта "План Земляных Масс" (по аналогии с объектами Autodesk® Civil 3D®);
4. Подсчет объемов вдоль линейных объектов (Трассы и т.д.);
5. Автоматическое создание мультивыноски при перемещении текста отметок.)
Жду п.№1!!! Когда появится этот метод расчета, тогда буду тестировать больше. А пока есть пару предложений и согласен с некоторыми высказываниями от Александра(BearDyugin). Текст: это хорошо, что можно каждую цифру перенести, но не совсем это нужно. Опять же, у Александра, это сделано блоком с ВЫНОСКОЙ. Но и это тоже все муторно, если очень много цифр перетаскивать. Было бы не плохо автоматизировать все это. Но мне все-таки пока нравится как это реализовано в геотулз. Высота текста меняется в зависимости от масштаба чертежа (в модели).  И если в тулзе поставить "галку", чтобы текс был по краям сетки, получается такая же мешанина. Во вложении пример расчета.
Message 37 of 88
Эдуард, спасибо Вам большое за возможность, абсолютно бесплатного использования этого необходимого в нашей профессии программного продукта, буду пробовать на сивил 2019! Отзыв напишу после, если будет необходимость к тому моменту.
Message 38 of 88
привет, у меня не дает возможности выбрать границу картограммы. ( Задача сделать картограмму по этапам. у каждого этапа своя граница.- поверхность соответственно одна)
Message 39 of 88
Karadzhaian_Eduard
@Anonymous добрый день!
К сожалению, в актуальной версии приложения работает только автоматическое создание границ на основе геометрии поверхностей.
В дорожной карте по развитию приложения присутствует пункт касательно реализации в будущем данного функционала (выделен ниже жирным):
На данном этапе в качестве обходного пути (workaround) прошу использовать следующую последовательность действий:
  1. Создать n-ное количество (соответствующее количеству этапов) пустых Поверхностей TIN;
  2. Используя функцию "Вставить поверхность" _AeccEditSurfacePaste вставить проектную поверхность во все объекты из п.1;
  3. Задать каждой Поверхности TIN из п.1 соответствующую определенному этапу внешнюю границу с помощью функции "Добавить границы" _AeccAddSurfaceBoundaries;
  4. Обязательно активировать автоматическое перестроение каждой Поверхности TIN из п.1.
Таким образом Вы сможете рассчитать картограмму для каждого этапа отдельно. Надеюсь, что данное временное решение удовлетворит Вас.
Eduard Karadzhaian
Message 40 of 88
@unkind38 отвечаю на Ваши вопросы:
Да, конечно, для этого Вам необходимо назначить на двух вкладках "Параметры отображения" и "Аннотации" в качестве целевого слоя необходимый:
Базовую точку возможно выбрать только на основании указания места курсором. Опишите, пожалуйста, более детально что именно Вы имеете ввиду.
Над данным функционалом мы работаем. Обязательно учтем пожелания.
Округление значений объемов в таблице полностью идентично округлению значений в ячейках. Для того, чтобы получить целые куб. м в таблице необходимо выставить соответствующее значение округления в параметре "Точность" вкладки "Аннотации":
Eduard Karadzhaian
