Здравствуйте, большое вам спасибо за быстрый и ясный ответ на мой вопрос, но я уже успел столкнуться с новой проблемой. Выбрал элемент с уже заполненными параметрами, но после построения сети, набор характеристик труб остается пустым.
Вопрос был перемещен @alina.balkanskaia в отдельную тему из ветки обсуждения: https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-infraworks-i/civil-3d-2022-truboprovodnye-seti-ne-rabotayut-...
Все верно, заполняйте их внутри элемента и они появятся в наборах. Если не появятся, надо смотреть какая версия сивила. От этого зависит будут ли работать наборы.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Владимир Леуцкий | Vladimir Leuckii >Эксперт по решениям Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифицированный инструктор Autodesk Civil 3D | Autodesk Certified Instructor Civil 3D
Извините меня за мою некомпетентность, но такие наборы характеристик по типу длина трубы и уклон разве не должны формироваться самостоятельно независимо заполнены ли мною все параметры ADSK? Тем более внутри элемента нет возможности указывать длину и уклон.
Все верно, те параметры, которые не заполнились по формуле, зависят от версии ПО. Скорее всего в 21 сработают.
Это происходит из-за того, что шаблон создавался в 21 версии и версия акада жёстко привязывается к набору, а для 22гонабора версия не прописана.
Тут нужно править формулу получения версии в наборе.
Попробуйте использовать эту формулу, для определения версии Civil. Если у вас 2022, то должна появиться цифра 8.4
RESULT="--"
On Error Resume Next
Set oApp=GetObject(, "AutoCAD.Application")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
dir = fso.GetParentFolderName(oApp.FullName)
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colFiles = objWMIService.ExecQuery("Select * from CIM_DataFile where Name = '" & Replace(dir, "\", "\\") & "\\ACA\\AecApp.arx'")
For Each objFile in colFiles
ver= objFile.Version
Next
RESULT=Left(ver,3)
Здравствуйте, Владимир, по вашему совету установил цивил 21 версии вместе с соответствующим пакетом адаптации. К сожалению, это не помогло. При добавлении элементу набор характеристик, абсолютно все сведения по-прежнему остаются не заполненными.
Можете прислать Ваш файл? я посмотрю.
Можете оставить только одну трубу и колодец
@79181162979 Добрый день! Рада видеть вас в Сообществе Autodesk! Вынесла этот вопрос в отдельную тему, чтобы у нее также нашлось отдельное решение и его было удобно в будущем найти в поисковых сетях. \Рада, что ответы @Leutsky_VA помогают в поиске ответа. Пожалуйста, продолжайте дискуссию и найдите подходящее решение!
