Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Приложение «План Земляных Масс»
87 ОТВЕТ 87
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 88
Karadzhaian_Eduard
36583 просмотров, 87 ответов
Уважаемые коллеги,
Сообщаю Вам следующую прекрасную новость!
Наша команда разработчиков AutoBIM Consulting выпустила приложение для Autodesk Civil 3D «План Земляных Масс», позволяющее в автоматизированном режиме создавать план земляных масс (или, как привыкли называть его в народе, Картограмму земляных масс) в соответствии с требованиями ГОСТ 21.508-93 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов».
Приложение поддерживает четыре последние версии Autodesk Civil 3D 2017-2022, является совершенно бесплатным и на данном этапе доступно по следующей ссылке:
https://yadi.sk/d/MkY0HHiaTZyITA
Полная информация о возможностях, работе, ограничениях и планах по развитию приложения доступна на официальной странице в Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/en/Detail/Index?mode=preview&id=945083300879484046&os=Win64&appLang=...
Сейчас приложение проходит заключительный этап аутентификации в Autodesk App Store и в дальнейшем будет доступно для скачивания только там (мы обязательно известим о соответствующих обновлениях).
Мы будем рады получить любую обратную связь от пользователей Autodesk Civil 3D.
Eduard Karadzhaian
Senior Civil Infrastructure Engineer
Blog| LinkedIn| E-mail| Youtube|
87 ОТВЕТ 87
Сообщение 61 из 88
в ответ: Karadzhaian_Eduard
Эдуард, с нетерпением жду! Порадовали!
Сообщение 62 из 88
Эдуард, когда всё же ждать обновления?
Сообщение 63 из 88
Установил модуль на Civil 3D 2020
сделал две примитивные поверхности для проверки  (низ=0,000; верх = от -40,00 до +100),
в расчетах "выемка" оказалось пустой, осталась только насыпь или его можно воспринимать как результирующий объем.
Сообщение 64 из 88
Karadzhaian_Eduard
в ответ: Anonymous
@Anonymous буду благодарен за исходный файл в формате .dwg с целью детальной проверки.
Результат, представленный на скриншоте, откровенно говоря, меня удивил.
@Anonymous очень стараемся выпустить новую версию. Обязательно сделаем это ASAP (как можно скорее).
Eduard Karadzhaian
Сообщение 65 из 88
К сожалению файла из скриншота не осталось, но повторить "неудачный" результат не получилось, на данный момент отображается корректно. Я уже решил, что "неудачный" результат из-за несохраненного файла, но попробовал в нескольких вариациях - результат корректный.
Спасибо за программу. Надеюсь на скорый выпуск дополнений.
Сообщение 66 из 88
Проект остановлен? Или ещё есть надежда на выход обновления?
Сообщение 67 из 88
Тоже интересует дата обновления
Сообщение 68 из 88
Добрый день, подскажите, а когда для Civil 2021 будет обновление
Сообщение 69 из 88
Картограмма не устанавливается. Установка проходит за 1 секунду. Вкладка не появляется. Стоит Civil 3D 2021. Сделайте доступным на версию 2021
Сообщение 70 из 88
Karadzhaian_Eduard
в ответ: Anonymous
@Anonymous, Уважаемые коллеги,
по исходной ссылке: https://yadi.sk/d/MkY0HHiaTZyITA
расположен обновлённый модуль, поддерживающий версии Autodesk Civil 3D 2017-2022 включительно.
В части существенных обновлений: на данном этапе ведётся работа по отлаживанию работы некоторых функций. Проект ни в коем случае не остановлен.
Надеюсь, что вы продолжите использование данного модуля в повседневной работе😊
Eduard Karadzhaian
Сообщение 71 из 88
Эдуард подскажите:
1. Текущие изменения только в части взаимодействия с дополнительными версиями?
2. Как установить на уже установленную предыдущую версию продукта?
3. Есть ли ориентировочная дата появления версии с "триангуляционным" методом подсчёта объёмов?
Сообщение 72 из 88
Karadzhaian_Eduard
в ответ: Anonymous
Отвечаю на вопросы:
Да, обновлённая версия по сравнению с предыдущей дополнительно поддерживает версии 2021-2022.
Необходимо просто установить последнюю версию модуля.
Метод триангуляции сейчас проходит финальное тестирование. К сожалению, точную дату пока назвать не можем.
Eduard Karadzhaian
Сообщение 73 из 88
reut07
Коллеги, добрый день!
Столкнулся с некорректной работой данного модуля (либо незнанием/непониманием как им пользоваться). Пытался построить картограмму, но объемы совершенно не совпадают, выемку штрихует некорректно
Строил со стандартными настройками (сторона квадрата - 20 м, задал базовую точку и направление). получилась такая картограмма
По поверхности объема получилось
Файл с исходными данными во вложении
Сообщение 74 из 88
Karadzhaian_Eduard
в ответ: reut07
@reut07 добрый день!
Спасибо за приложенный файл - проблема и вправду существует по следующей причине:
сетка квадратов идеально повторяет внешний контур проектной поверхности (граница поверхности - идеальный квадрат размером 60x60, начало сетки совпадает с вершиной квадрата, а направление сетки - со стороной квадрата), а, следовательно, поверхности сравнения. Для получения корректного подсчёта на данный момент необходимо немного развернуть сетку (буквально на сотые градуса от истинного направления стороны квадрата). Также напоминаю, что при подсчёте методом квадратов происходит полная имитация ручного подсчёта, поэтому для максимального соответствия полученных значений объёмов тем, что присутствуют в свойствах поверхности сравнения необходимо сделать размер сетки минимальным.
Данная видеоинструкция подтвердит мои слова (видно как в правом нижнем углу картограммы пропала отметка по причине уменьшения угла поворота сетки - лучше его немного увеличить):
Eduard Karadzhaian
Сообщение 75 из 88
В следующей версии модуля мы обязательно исправим данное непредвиденное поведение.
Вот скринкаст с видеоинструкцией:
Eduard Karadzhaian
Сообщение 76 из 88
Добрый день, Эдуард. Установил приложение, пока изучаю, вопросов глобальных нет. Но, в ответ на видео и ваш комментарий прошу внимательно прочесть п.8.3 ГОСТ 21.508-2020. Да, указано, что сторона квадрата длиной 20м принимается "как правило" и есть другие допуски. Хочу сказать, что у подавляющего большинства генпланистов сторона квадрата сетки назначается именно указанной величины (в масштабе чертежа М1:500, используемого для застроенной территории). А приложение необходимо не только для подсчета, но и оформления (коли вы даёте ссылку на ГОСТ). Так что, желательно, чтобы выбор для изменения данного значения был, но расчет в любом случае производился с идентичным результатом. Тем более, размер текста должен быть 2,5, как и назначено по умолчанию. Соответственно, на выходе хочется видеть готовую оформленную картинку, к которой специалисту остаётся лишь добавить рамку и отправить на печать. Пока присутствуют моменты, касающиеся ручного дооформления чертежа (считаю, возможно ввести переменные, с помощью которых будет оцениваться расстановка символов и высчитываться более верное расположение их на выходе).
Сообщение 77 из 88
5562ab91-309f-4bab-9375-f360b4c5332b.jfif
 Добрый день! Подскажите, что вот эта ошибка может означать? Выскакивает при запуски картограммы методом триангуляции. При нажатии "продолжить" сбрасывает команду и на этом все заканчивается. Причем такую ошибку выдает только при выборе метода триангуляции и не всегда, но в большинстве случаев. Пока не поняла закономерность и от чего зависит. Даже маленькие простые поверхности иногда считает, а иногда выдает эту ошибку даже на те, что ранее просчитывал.
Сообщение 78 из 88
capoeristos
в ответ: nyagnyukova
Та же ошибка. В моем случае, появляется при использовании линии разделения (отрезок разделитель пересекает всю поверхность или частично).
Сообщение 79 из 88
Добрый день, на данный момент может ли программа под грузиться на Civil 3D 2021
Сообщение 80 из 88
rufat010301092
Добрый день, скачал совместимую с 2021 версией но выдает ошибку как у нее nyagnyukova, как можно исправить?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
