Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
Поверхности-Определение-Границы- Функция(Обрезка данных)
1 REPLY 1
771 Views, 1 Reply
Здравствуйте! Не могу понять значение функций "обрезка данных" в разделе "поверхности". В справке написано:
"> Создается граница поверхности, ограниченная полигональным объектом из чертежа, таким как 2D или 3D полилинии, характерные линии, фигуры съемки, участки и окружности.
> Например, если в поверхность после создания использующей обрезку данных границы добавляется структурная линия, то будет добавлена только та часть линии, которая находится внутри границы." Но при работе с ней возникает ошибка. Видео прилагаю.
1 REPLY 1
a.zemlyanskaya
@Anonymous, на видео вы записали, как пытаетесь добавить в качестве границы поверхности незамкнутую линию. В то время, как границей (любого типа, в том числе и типа "Обрезка данных") должен быть полигональный объект, то есть многоугольник. Ошибка возникает именно поэтому: программа ждёт в качестве границы замкнутую область, а вы даёте ей линию.
