Здравствуйте!
Спрашивал на другом форуме, пока ответа не получил. Может здесь кто-нибудь сталкивался с подобным.
При открытии базы данных съемки выскакивает окошко "Невозможно чтение из базы данных съемки. Вероятно отсутствуют права доступа к файлу или папке." И дальше по английски.
Причем, раньше все получалось. Проверил папку, в которой находятся базы - в свойствах прописан общий доступ.
Не пойму в чем дело. Создаю новую базу, она создается, но выскакивает это же окошко.
Посоветуйте, что делать?
А если поменять рабочую папку, то будет то же самое?
И еще - там где что-то по-английски, там есть строки про data provider?
Да, папку менять пробывал, то же самое получается. И про "про data provider" там есть.
У меня самой такой не было проблемы, но на англоязычной ветке недавно попалось обсуждение, вроде выяснили там, что проблема SQL сервере, вот ссылка на решение, попробуйте?
