Здравствуйте!
Спрашивал на другом форуме, пока ответа не получил. Может здесь кто-нибудь сталкивался с подобным.
При открытии базы данных съемки выскакивает окошко "Невозможно чтение из базы данных съемки. Вероятно отсутствуют права доступа к файлу или папке." И дальше по английски.
Причем, раньше все получалось. Проверил папку, в которой находятся базы - в свойствах прописан общий доступ.
Не пойму в чем дело. Создаю новую базу, она создается, но выскакивает это же окошко.
Посоветуйте, что делать?
А если поменять рабочую папку, то будет то же самое?
И еще - там где что-то по-английски, там есть строки про data provider?
Да, папку менять пробывал, то же самое получается. И про "про data provider" там есть.
У меня самой такой не было проблемы, но на англоязычной ветке недавно попалось обсуждение, вроде выяснили там, что проблема SQL сервере, вот ссылка на решение, попробуйте?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
