Добрый вечер, друзья. Помогите студенту, который встал на путь изучения Civil 3d.
Задача: необходимо вставить растрование изображение с нужным масштабом в civil 3d
Есть отсканированная карта местности, ее экранное разрешение 600 DPI. На бумажном носителе масштаб карты 1:25000.
Цель: вставить карту в Civil 3d так, чтобы масштаб карты в моделе был 1:1.
Если можно хотелось бы узнать поподробнее о данной операции, так как с civil 3d толком не работал, а научиться очень хочется.
Заранее спасибо)
Solved by АлексЮстасу. Go to Solution.
Добрый день
Mасштаб карты можно редактировать после вставки в модeле
Я понимаю, что можно вставить обычным способом, через команду "Вставка" и масштабировать с помощью команды "Масштаб" или с помощью ручек. Но я хочу вставить растр с помощью "Подключения данных" и какие параметры выставлять, чтобы получить масштаб 1:1 не могу понять.
В целом это тема Map 3D, который входит большей частью в Civil 3D
Пока сам растр не "масштабирован", т.е. не имеет описания привязки, размеров - до тех пор он безразмерен.
Т.е. растр нужно привязать - указать место в пространстве, куда его нужно вставлять, и задать его размеры, разворот, трансформировать.
Команда _MAPIINSERT. Позволяет вставлять куда нужно и как нужно привязанные и не привязанные растры.
Но, в принципе, никакая команда сама по себе растр не привяжет.
1. Установите рабочие единицы файла и единицы растра одинаковые. Вероятно, метры.
2. Установить систему координат файла _MAPCSASSIGN - что-нибудь вроде GK-7, где 7 - номер зоны. Начертите трапецию по широтам-долготам углов листа карты. (С помощью 'll в комстроке). Для контроля начертите и точку центрального креста листа.
3. Вставьте рядом с этой трапецией растр, задав его размер примерно с эту трапецию.
4. Командой _ALIGN по соответствующим точкам посадите углы трапеции растра на вектор. Проверьте все углы и центральный крест. Возможно, что трансформирование будет неудачным, тогда можно использовать похожую команду Map 3D для трансформирования _ADERSHEET.
После этого файл будет окрываться с этим растром, вставленным как нужно.
