Как обстоит дело с Mpolygon в 2015-2016?
Сужу только по 2012-2014.
1. У Hatch года с 2010 появилась возможность задать фон штриховки, появился ли фон штриховки у заполнений Mpolygon?
2. До 2014 для Mpolygon тип линий действует одновременно и для линий контура, и для линий штриховки. Т.е., допустим, если контур нужен редкий точечный, то вместо линий штрихования получаем множество точек заполнения.
3. Не появилось ли возможности выключать отображение заполения у указанных Mpolygon? Сейчас можно либо у всех отображаются, либо у всех же нет.
4. После разбивания (_explode) Mpolygon до 2014 остаются только линии контуров, а штриховки исчезают. Ныне как?
Зато с 2013-2014 добавилась потеря заполнения полигонов после POLYDISPLAY -- Edges only.
Отображение заполнения выключить можно, а включить обратно уже никак. 🙂
Из Civil 3D вообще убрали панельку с командами для работы с МПолигонами только из ком.строки теперь вызываются команды, если помнишь, конечно, как они пишутся. Правда, давно уже.
Похоже, забрасывает фирма Map 3D... Даже работавшее не поддерживается 😞
Так это же из Civil его убирают по-тихоньку. Но те, кто привык работать с МПолигонами, могут продолжать ими пользоваться. Команды-то доступны, убраны только кнопки. В самом Map 3D старые функции сохранены, а развитие идет в сторону FDO. Думаю, что основная причина это слишком низкая производительность при работе с большим количеством объектов карты в DWG. У меня была возможность убедиться в этом на реальных проектах. Переход к работе с SDF решил эти проблемы.
АлексЮстасу написано:.4. После разбивания (_explode) Mpolygon до 2014 остаются только линии контуров, а штриховки исчезают. Ныне как?
Кстати, штриховки легко восстановить командой
Да, интересно, спасибо! Не знал о такой команде.
Удобна, наверное, в первую очередь за счет встроенной возможности сразу указать целый слой. Может быть удобна, что "увидит" только замкнутые полилинии.
И ложки дегтя - проигрывает обычной Hatch, т.к. создает штриховки без учета островов. Само собой - так и написана - не видит контуры, составленные несколькими элементами.
