Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
Строчка ИТОГО в таблицу Civil 3d
7 REPLIES 7
Message 1 of 8
991 Views, 7 Replies
Доброго времени суток коллеги и друзья! Подскажите есть ли возможность добавить в "живую" таблицу Civil строчку ИТОГО? Было бы очень здорово использовать такую возможность при подсчете спецификаций и т.д.
7 REPLIES 7
Message 2 of 8
a.zemlyanskaya
К сожалению, таблицы в C3D это не самое сильное звено, функционал их сильно ограничен. Операций с ячейками нет. Но все зависит от того, какая именно таблица вам нужна. Например, в таблице по объемам можно добавлять выражение, последовательно суммирующее объемы, так что в итоге можно получить итоговую сумму.
Напишите, какая именно спецификация вас интересует. А лучше прям с примером
Message 3 of 8
in reply to: a.zemlyanskaya
Алла здравствуйте! Вот пример спецификации, которую я смог сделать при помощи стандартных средств civil 3d. Именно для такой таблици требуется строчка ИТОГО. В качестве исходных данных служит трубопроводная сеть. В стилях меток колодцев написаны выражения для вывода значений. Не хватает знаний, чтоб написать выражение, которое будет суммировать значения в строчках? На сегодняшний день вопрос решен при помощи взрыва таблици и последующего восстановления, при помощи СПДС возможностей. Но сами понимаете это совсем не динамично, и далеко от представления об автоматизированном подсчете объемов работ. УВЫ(
Message 4 of 8
А можно поподробнее как добавить в таблицу по объемам выражение, последовательно суммирующее объемы?
Message 5 of 8
a.zemlyanskaya
Я сейчас пытаюсь сообразить, что это я такое имела ввиду. Видимо, все же таблицу суммарных объемов. Там есть свойство Приращение объема насыпи/выемки и Суммарный объем
Message 6 of 8
Что-то я не нахожу такого свойства. Смотрю здесь <Поверность TIN для вычисления объемов> - Добавить легенду - Тип таблицы - отметки - динамическая. Потом выделяю всавленную таблицу, жму ПКМ  - редактировать стиль таблицы - добавить столбец - в выборе доступных опций нет указанного Вами свойств Приращение объема насыпи/выемки и Суммарный объем
Может не там смотрю?
Message 7 of 8
Что-то я не нахожу такого свойства. Смотрю здесь Поверхность TIN для вычисления объемов - Добавить легенду - Тип таблицы - отметки - динамическая. Потом выделяю всавленную таблицу, жму ПКМ  - редактировать стиль таблицы - добавить столбец - в выборе доступных опций нет указанного Вами свойств Приращение объема насыпи/выемки и Суммарный объем
Message 8 of 8
Может это пригодится?
