Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
Как настроить shx-шрифт для метки Civil 3D?
3 REPLIES 3
new88neo
1347 Views, 3 Replies
Задаю стилю шрифт gost.shx
С обычными ACAD объектами проблем нет, все отображается как надо. А вот Civil 3D метки маятся какой-то фигней(
Когда пытаюсь настроить им этот шрифт, он отображается каким-то ломаным и с толщиной, которую невозможно настроить весом линий (как должно быть в случае с shx-шрифтами). И отображает в списке их почему-то как Proxy. При чем, что интересно, этот шрифт нормально отображается если уже был создан в этих метках или каким-то чудом удалось его настроить, но я так и не понял как...
Для примера есть 2 стиля меток координат: синие и красные, абсолютно одинаковые по настройкам (если я чего-то не упустил), но отображаются совершенно по разному.
Прошу помочь, если кто знает как это сделать! Уж очень хочется уйти от тормозящих шрифтов полностью!
Labels (4)
3 REPLIES 3
Приветствую @new88neo
Действительно существует проблема в том, что если шрифт SHX не был определен в чертеже до момента создания метки, то редактирование содержимого метки работает некорректно. То есть метка каким-то образом запоминает переопределение шрифта на simplex.shx.
У меня получилось решить вашу проблему следующим образом:
1. Создать новый текстовый (например GOST) стиль с шрифтом gost.shx
2. В метке удалить компонент текст
3. Поменять в настройках метки стиль на GOST
4. Создать новый компонент текст с необходимыми данными
Также рекомендую почитать эту тему на форуме, в ней обсуждается ваша проблема:
https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-forum/structure-label-fonts-change-to-proxy-style/td-p/67463...
Maksim Melnikov LinkedIn | Instagram
Autodesk Solutions Expert
Autodesk Certified Instructor
Спасибо Вам за ответ! У меня обычно всегда так: я не могу решить проблему, мучаюсь месяцами, потом задаю вопрос сюда и до того как кто-то мне напишет ответ, сам ее решаю, как получилось и с этой проблемой) я как раз вчера ночью наткнулся на этот англоязычный форум и нашел там ответ на свой вопрос, даже комментарий там оставил) Но все равно спасибо большое за ответ!
А может быть Вы знаете, как заставить корректно измениться шрифту в таблицах ACAD при наличии связи с данными с Exel?
@new88neo Рад, что вы нашли ответ на ваш вопрос.
Что касается второго вопроса, то предлагаю придерживаться правил форума. Один вопрос -одна тема. Так будет легче найти решения другим участникам.
Создайте новую тему, желательно с вложениями и подробным описанием, и вам обязательно кто-нибудь поможет.
