Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
Как автоматически почистит точки Autocad
2 REPLIES 2
1374 Views, 2 Replies
Как в Автокаде изменить местоположение текста относящейся точки чтобы они не лежали друг на друге.
С здесь выложил:
2 REPLIES 2
Sorokovikov
По моему мнению этот вариант имеет ряд недостатков, и главный недостаток заключается в следующем:
 - при работе в например в Civil 3D для построения Цифровой Модели Местности (ЦММ) в автомотическом режиме - необходимо чтобы точка вставки текста ( описание точки) было непосредственно в точке  ( в данном случае это круг), иначе это вызовет ряд трудностей.
 В идеале такого быть не должно, ведь для каждого масштаба должна быть своя плотность съемки - см ГОСТ. Следовательно если бы из 1:500 делаете 1:2000 то можно удалить ряд точек.
   P.S.: Это мое субъективное мнение... Но если я не правл- прошу поправить.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Вячеслав Сороковиков
ГИП ОАО "СНИИТБНХП"
Linkedin | Группа в VK
АлексЮстасу
1. Полностью согласен с Neftegaz, что плотность пикетов съемки и плотность отметок, оставляемых на топографических планах - разные.
Для отображения на планах в Условных знаках предусмотрено:
"457 (330). Количество отметок высот на каждом плане должно быть определено в
техническом проекте на съемку, но в среднем от 5 до 15 на дм2 с включением всех наиболее
характерных точек данной территории."
Т.е. точки имеет смысл проредить, и есть на какой документ сослаться.
2. С автоматизацией переноса надписей отметок и т.п. в целом плохо, т.к. оч. сложно формализовать задачу. В принципе ведь надписи нельзя наклыдывать и на блоки, и на линии, и на другие тексты. (Горизонтали - исключение).
Максимум, что встречалось - утилитки для выделения надписей, накладывающихся на что-то. Можно поискать на dwg.ru, например.
С автоматизацией прореживания та же проблема.
-- Alexander, private person, pacifist, english only with translator 🙂 --
Object-modeling _ odclass-odedit.com _ Help
