Country kits do CIVIL 3D - baixe aqui
clacampos
Autodesk Autodesk
13.499Exibições
21Respostas
Mensagem 1 de 22
clacampos
Olá pessoal,
Esta aqui o link para acessar os Country kit do Civil 3D ate a versão 2024.
https://www.autodesk.com.br/support/technical/article/caas/tsarticles/tsarticles/PTB/ts/1vdEbTRBvU0g...
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
13.500Exibições
21Respostas
Respostas (21)
Mensagem 2 de 22
alchimim
Pessoal boa noite
Instalei o Infraworks e o Civil 3D 2024 no meu computador e não estou conseguindo instalar o Country Kit Brazil 2023.
Aparece uma mensagem de que preciso instalar o Civi 3D 2023 para instalar o Country Kit, por gentileza gostaria de receber informações sobre como devo proceder.
Muito obrigado,
José Carlos Alchimim Jr
0 Curtidas
Mensagem 3 de 22
Matheus-Lima
Oi, @alchimim, tudo bem?
Os pacotes de país (Country Kits) do Civil são específicos para cada versão. A versão 2024 saiu faz pouco tempo, logo mais deve sair o Country Kit também! Até lá você pode utilizar o arquivo DWT do template Brazil no 24 ou então usar versões anteriores.
Abraço,
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
Mensagem 4 de 22
alchimim
Boa noite Matheus,
Como faço para encontrar e utilizar o arquivo DWT do template Brazil?
Obrigado.
Mensagem 5 de 22
Matheus-Lima
Solução aceita
Olá, @alchimim!
Estou enviando em anexo aqui. Na hora de começar um novo arquivo, basta selecionar esse DWT como template com os estilos configurados do Country Kit. Sobre os assemblies do Country Kit, acredito que para usar eles você vai precisar usar uma versão que tenha já o Country Kit.
Dá uma olhada se funciona. Espero que ajude!
Matheus Lima
Mensagem 6 de 22
alchimim
Bom dia Mateus,
Como faço para adicionar o DWT como template?
Não possuo este conhecimento, você pode me passar um passo a passo?
Obrigado,
José Carlos
Mensagem 7 de 22
guilherme.vanzellaZRHQC
José Carlos @alchimim
O DWT do template é o arquivo que você irá selecionar quando criar um novo desenho.
Se você salvar ele na pasta downloads, assim que clicar em novo, irá até a pasta de downloads e selecionar o arquivo.
Os arquivos de template geralmente ficam salvos em uma pasta dentro do seu usuário windows. Se quiser salvar o DWT de outra versão nesta pasta, sugiro que você clique em um novo arquivo e verifique o caminho até a pasta. Assim você poderá manter ele salvo ali.
Espero que te ajude
Mensagem 8 de 22
clacampos
Olá @alchimim
Complementando o que o @Matheus-Lima sugeriu segue aqui o link com as informações sobre o que é um template e como se usa.
https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2023/PTB/?guid=GUID-02979F86-385F-4A53-A3FB-7202F1225CDA
Claudia Campos
Mensagem 9 de 22
Matheus-Lima
Solução aceita
Oi José! @alchimim
Segue um passo a passo sobre essa configuração do template.
1. Na aba Start do Civil 3D (ou início), você tem o botão "New" para criar um novo desenho.
2. Na seta ao lado do botão você pode escolher o arquivo DWT de template.
3. Na opção, "Browse Templates", você procurar um DWT no seu computador e utilizar ele como template.
Recomendo esse vídeo aqui se você quiser saber um pouco mais sobre os templates e as configurações: https://www.youtube.com/watch?v=Sq4Mbh4HB50.
Qualquer coisa só avisar, Abraço!
Matheus Lima
Mensagem 10 de 22
Matheus-Lima
Bom dia!
Aproveitando o tópico para avisar que o Country Kit Brazil 2024 do Civil 3D está agora disponível no link: Civil 3D Country Kits for Brazil (autodesk.com).
Matheus Lima
Mensagem 11 de 22
Joao-Rafael
Oi, @clacampos
Saiu o Country Kit C3D 2024 , Mas infelizmente sem nenhuma alteração em relação a versão anterior tanto que a documentação em .pdf é a mesma - acabei inclusive confirmando isso com o Marcus. Que triste 😞 principalmente pois há muitas melhorias a serem implementadas nele.
Gostaria de sugerir que para o próximo ano a Autodesk abrisse uma chamada publica ou algum processo colaborativo para que os usuários do C3D possam sugerir melhoria e inclusões e quem sabe até ajudar nas implementações como acontece em outros países.
O que acha ? Com quem da Autodesk Brasil deveriamos falar a respeito disso ?
Obrigado.
At.t
João Rafael A. Dias
[pt] Esse post foi de ajuda para você? Mostre seu Apoio dando uma curtida! Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução '
[en] Did this post help you? Show your support by liking it! Did your question receive an answer that solved your doubts? Then click on the "Accept Solution" button.
[es] ¿Te ayudó esta publicación? Demuestra tu apoyo dándole un me gust. ¿Tu pregunta recibió una respuesta que resolvió tus dudas? Entonces haz clic en el botón "Aceptar solución"
Siga-me // Folow me LinkedIN
Mensagem 12 de 22
emersonditoeng
Community Visitor
Community Visitor
obrigado Irmão!
Mensagem 13 de 22
eduardomendesbezerra
Community Visitor
Community Visitor
Bom dia!
Como consigo o Country Kit Civil 3D para o Brazil  para a versão 2025?
Mensagem 14 de 22
Bom dia Eduardo. Tudo bem?
Ainda não foi lançado. A demora se deve pela mudança das ferramentas e relatórios para o .NET 8 e outras configurações. Quando for lançado, a @clacampos irá disponibilizar o link no fórum.
Mensagem 15 de 22
Matheus-Lima
Solução aceita
Olá pessoal, tudo bem?
O Country Kit Brazil do Civil 3D 2025 foi lançado, o acesso que mudou um pouco. Agora ao invés daquela página antiga com a lista dos CKs por versão, você pode acessar o Country Kit Brazil 2025 pela página de atualização de produtos da conta Autodesk. Mostrei como encontrar nesse outro post: https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-infraworks-portugues/country-kit-brazil-do-civil-3d-2025-dis....
Abs!
Matheus Lima
Mensagem 16 de 22
jose_guilherme4QCPU
Community Visitor
Community Visitor
Bom dia Pessoal. Estou com um problema ao instalar o Civil 3D 2025 com o country Kit Brasil. Ele aparece o template normalmente, porém não consta a aba brasil na toolpallets, mesmo rolando a barra por inteiro abaixo do buildings footprints (conforme figura abaixo). Saberiam me dizer o que posso fazer nesse caso?
0 Curtidas
Mensagem 17 de 22
Matheus-Lima
Solução aceita
Oi, @jose_guilherme4QCPU! Tudo certo?
Bom, você testou abrir o Civil 3D 2025 Metric e checar se está lá a aba do Brasil na Tool Palette? Pode ser uma configuração de visualização. Esse link mostra como corrigir isso: https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Specific-tab-missi....
Caso contrário, tenta desinstalar e instalar novamente o Country Kit Brazil que pode resolver.
Abs!
Matheus Lima
0 Curtidas
Mensagem 18 de 22
clacampos
Olá @jose_guilherme4QCPU
As informações fornecidas por @Matheus-Lima  ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Claudia Campos
0 Curtidas
Mensagem 19 de 22
Leonardo-2016
Community Visitor
Community Visitor
Não to conseguindo fazer o download do country kit 2020. teria como me disponibilizar ele?
0 Curtidas
Mensagem 20 de 22
tanara21
Community Visitor
Community Visitor
Excelente dica e orientação, obriga📢
