Como diminuir espaços entre as linhas de uma tabela no CIVIL 3D?
Dandim2001
868Exibições
3Respostas
Mensagem 1 de 4
Dandim2001
Olá,
Sei qua o espaçamento entre as linhas de uma tabela são dadas pela altura do texto. Mas se eu consigo ajustar a largura da coluna, por que não as linhas da tabela?
Quero diminuir esse espaço marcado na imagem:
Desde já, agradeço!
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
869Exibições
3Respostas
Respostas (3)
Mensagem 2 de 4
Matheus-Lima
Oi, @Dandim2001, tudo bem?
Essa é uma questão antiga, até onde vi não é possível fazer essa customização infelizmente. A altura das linhas da tabela está condicionada na fonte do texto. Uma opção alternativa é utilizar plugins como o mencionado nesse outro post do fórum: https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-forum/questions-about-civil-3d-tables/td-p/13008877.
Abs!
[PT-BR] Se essa postagem foi útil para você, clique em Curtir! Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar Solução.
[EN-US] If it was helpful to you, click on Like! If the answer solved your problem, click on Accept Solution.
Matheus Lima
Civil Engineer | BIM for Infrastructure Enthusiast | BIM Manager | Instagram @bim_infra | LinkedIn
0 Curtidas
Mensagem 3 de 4
carlosayrton
Solução aceita
https://www.youtube.com/watch?v=C7_A_MxK-zM&list=PLzeUq_sY2tmlSXcVm91D_AnAnNeXIcZmV&index=7
Olha o video desse cara, a partir do minuto 6:50, na parte da direita da janela vc vai ver "Height" q é altura, ali vc altera a altura de cada elemento da tabela, Titulo, subtitulo e dados, cuidado para achar o estilo de tabela certo que vc esteja usando, me avisa se deu certo
0 Curtidas
Mensagem 4 de 4
Dandim2001
Obrigado! Realmente a altura diferente da largura, está condicionada ao texto.
Mas o video é excelente! aprendi outras coisas que precisava com ele.
@carlosayrton muito obrigado!
