EN (Google Translation):
When a new parallel to an axis is created, you can measure the start and end station from the graphic. However, if you want to edit this parallel later and change the station in the properties, you can only enter it as a number. The button for tapping in the graphic would be very useful in this case.
DE:
Wenn eine neue Parallele zu einer Achse erstellt wird, kann man die Anfang- und Endstation aus der Grafik abmessen. Wenn man diese Parallele dann aber später bearbeiten will und in den Eigenschaften die Station ändern möchte, kann man diese nur als Zahl eingeben. Dort wäre der Button zum Abgreifen in der Grafik sehr sinnvoll.
