Kanalnetz - Darstellungsreihenfolge der Komponenten im Grundriss
Guten Tag
Ich würde es sehr begrüssen, wenn ich in Civil 3D die Möglichkeit hätte im Schachtstil die Reihenfolge der anzuzeigenden Schraffur, der Schacht-/Bauwerkdarstellung und des 3D-Volumenkörpers bei Bedarf manuell anzupassen. Aktuell liegt die Schraffur immer über dem 3D-Volumenkörper.
Übersetzung nach Google Translate:
good day I would appreciate it if I had the option in Civil 3D to manually adjust the order of the hatch, pit, and 3D solid to display if needed. Currently, the hatching is always above the 3D solid.
Die Lösung hier (the solution here😞 https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-forum/civil3d-2019-kanalnetz-darstellung-und-beschriftung/m-...
Ist nicht wirklich eine Lösung, da bei Änderungen immer wieder alles manuell angepasst werden muss.
Is not really a solution, because with changes again and again everything must be adjusted manually.
Herzlichen Dank für eure Stimme.
Es grüsst B. Mori
3 Comments
Karsten.Saenger
Autodesk Support
Issue is mentioned in the following AKN article:
http://knowledge.autodesk.com/article/Structure-style-to-display-structure-hatch-and-3D-soild-on-top
Would be good to have a sort of draw-order in the style definition to move the hatch to the background.
f_furger
This problem should definitely be solved! Our current workaround is to simply double the line thickness so that half of the lines are visible. But even that should not be the solution.
tom.walterZ8YDA
Observer
I know it is a program-based problem, but if it is not possible to set the hatch to background manually it should be automatically in background. So the 3D-visuals are always on top of the hatch and if you only want to see the circle you can turn off 3D-visuals and only make the outline visible.
The hatch to be in the foreground makes no sense at all.
