Una vez generado el corredor del alineamiento, generé las secciones transversales, pero no se muestra la estructura del pavimento, solamente la superficie del terreno tal como se muestra a continuación:
¿Qué debo hacer para poder mostrar la estructura del pavimento en todas las vistas de la sección transversal?, les agradezco enormemente si me pueden colaborar
@HAMILTON0498 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Problema con secciones trasnversales. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Solved by ecfernandez. Go to Solution.
Did you sample your corridor?
If not, choose any sectionvew or any sample line and click the button "add more sources" and add your corridor
I hope this will help
Hola @HAMILTON0498, bienvenido al foro de Autodesk Civil 3D. Tal como comenta nuestro compañero @nkiakas, debes asegurarte de muestrear el corredor con tu sample line group para que aparezca en la section view.
Si ya hiciste esto y el corredor aún no aparece en la section view, entra a las propiedades de tu corredor y asegurate de que las regiones están encendidas, esto es, que todas las regiones que aparecen en la pestaña parameters tienen un chulito en su cajita de verificación que aparece al costado izquierdo (ver imagen).
Si nada de esto funciona. Asegurate también de que tu corredor no ha sido elaborado con custom subassemblies. De ser así, necesitarás importar los custom subassemblies a Civil 3D para poder hacer cambios en el correodor. Cualquier modificación que hagas no podrá visualizarse a causa de no tener los subensamblajes.
Espero ser de ayuda. Saludos!
Todo un gusto @HAMILTON0498. Si tienes más dudas, postealas en el foro. Siempre habrá alguien dispuesto a colaborarte. Saludos!
¡Hola @HAMILTON0498!
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda con el soporte de @ecfernandez.
También te agradezco que hayas marcado la respuesta adecuada como solución aceptada.
De esta manera, encontrarla será mucho más fácil, y ayudarás a futuros usuarios con dudas similares
Te esperamos en la Comunidad para cualquier duda o pregunta que puedas tener en el futuro. No te olvides de compartir tu conocimiento con los demás, o asistir a los eventos para aprender más 🙂
¡Gracias y hasta pronto!
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
