Hola. Últimamente estoy trabajando con ficheros de nubes de puntos bastante grandes. En concreto ahora estoy con uno de 140 millones de puntos. Lo importo al Recap y el *.rcp generado lo importo en civil sin problemas.
El siguiente paso es obtener una superficie de dicha nube de puntos. Esto lo hago con la expensión "The Autodesk® Point Cloud Surface Extraction 2015". El probvlema es que "sólo" me cre la superficie con 800.000 puntos.
Mi pregunta es: ¿es este el límite de Civil 3D de vértices de superficie?, o es algo que puede modificarse en configuración.
Trabajando con nubes de puntos, 800.000 puntos son muy pocos y es necesario poder trabajar con mayor numero de vértices.
Buenas tardes,
Muchas gracias por utilizar el foro de Autodesk. La información que está solicitando acerca del número máximo de puntos que se pueden mostrar en una nube de puntos de AutoCAD Civil 3D, se encuentra en nuestro Knowledge Center y puede ser accesada en el siguiente link:
Máximo de puntos que se pueden mostrar en Civil 3D
Por favor, déjeme saber si mi sugerencia fue de ayuda aceptando esta respuesta como correcta y siéntase libre de contactar los foros si tiene preguntas adicionales.
Hola, gracias por la respuesta.
Pero mi duda es si al convertir la nube de puntos a superficie de Civil, es posible hacerlo con todos los puntos dela nube de puntos o si civil 3d tiene un número máximo de puntos para crear la superficie.
Gracias y un saludo
Buenos días!
Como te decía por medio del artículo, si el número de puntos utilizados para la superficie creada a partir de una nube de puntos no refleja la densidad de la fuente, puede ser a causa de que el número de puntos depende de las variables de sistema de puntos máximos (son diferentes entre versiones, lo cual puede consultar aquí para obtener más información sobre estas variables).
La solución entonces sería ajustar las variables de puntos máximos para dejar espacio para crear más puntos, esa variable sería POINTCLOUDPOINTMAX
Si la nube de puntos supera el máximo número permitido de puntos, la solución entonces sería crear varias superficies de un área en una ventana de la superficie. Pues esto maximizará el número de puntos creado a partir de esa área. Una vez creadas las áreas, combinar las superficies en una sola superficie.
Espero que con esta información logre resolver su problema. Si es así, no olvide marcar esta respuesta como correcta, y siéntase libre de contactar los foros si tiene preguntas adicionales.
