Un buen truco de etiquetas
joantopo
Mentor Mentor
1.493 Vistas
9 Respuestas
Mensaje 1 de 10
joantopo
http://www.cadsoft-consult.com/blogs/civil-engineering/2015/11/re-associating-civil-3d-labels-to-dif...
Nunca me habia percatado que podíamos cambiar el parent alignment para las etiquetas.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Soluciones aceptadas (1)
1.494 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
Mensaje 2 de 10
atoledosoto
@joantopo
Interesante, vamos a probar
Gracias, por el aporte
Adalberto Toledo Soto
0 Me gusta
Mensaje 3 de 10
Ing_miguel_aguilar
Hola, acabo de revisarlo y un caso parecido es cuando los textos de las curvas de nivel se le asigna otra superficie con la paleta de propiedades para no generarlos otra vez.
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Mensaje 4 de 10
joantopo
Exacto.
Si eso se puede hacer con las etiquetas de alineación, con toda probabilidad (tal como has demostrado), se pueda hacer de igual forma para las etiquetas de otros objetos.
Mensaje 5 de 10
joantopo
Os voy a explicar otro truco que un día me contaron en el foro de inglés respecto a las etiquetas, que es muy bueno.
1) Te creas una alineación y le pones etiquetas de PK.
2) Presiona la tecla Ctrl y selecciona una o varias etiquetas de PK, verás que sólo se seleccionan las que quieres, no todas.
3)Abre la paleta de propiedades y le puedes cambiar la visibilidad o estilo de etiqueta.
De este modo, para un mismo tipo de etiquetas dentro de tu Grupo de etiquetas, puedes hacer que en particular, algunas de ellas se muestren con un estilo distinto al estilo asignado para un tipo de dato concreto en el conjunto de etiquetas.
El único problema es que si las pones Visibildad=false, ya es difícil luego cambiar su visibilidad porque no las puedes seleccionar en el dibujo. Quizá sería mejor ponerle un estilo oculto.
Esto es muy útil cuando no quieres arrastrar la etiqueta porque hay solape y quieres cambiar su estilo o directamente ocultarla.
Mensaje 6 de 10
Ing_miguel_aguilar
Si es muy cierto, voy a aplicarlo, cambiando estilos muy bueno, en un caso real podría aplicarse a una pavimentación de calles donde los ejes son diferentes en calles paralelas, y en una misma vista en planta muchas veces aparecen 02 o más ejes y solo quieres indicar uno....podriamos hacer lo que dices, darle oculto a los demás y visualizar la que queremos.....o tratarlos con capas al grupo de etiquetas y darle freeze solo para ese viewport para que no se visualize, combinando ambas creo que podremos manejar a nuestro antojo que queremos ver o no.
Saludos
Mensaje 7 de 10
No aplicable
Es una buena idea en ese y otros casos vamos a probarlo para comentarlo....
Mensaje 8 de 10
ajpancha
Saludos a todos, buena info por parte de @joantopo...
Como indica el compañero Miguel, en algunas ocasiones cuando me toca laminar cierto dibujo y en dicha área hay dos o mas ALIN, suelo utilizar las capas, osea, si tengo dos alin dentro de un mismo viewport y solo deseo resaltar o visualizar un alin nada mas dentro del viewport, me toca modificar o crear un estilo a dichos alin, y sus respectivos estilos los asocio a una capa diferente a cada una, con el fin de ocultarlos si es necesario.
Porque los asocio o creo en capas diferentes cada alin??, porque al crear uno o varios alin, por defecto por parte del C3D, todos los alin se crean en la misma capa y si quisiera apagar la capa, se ocultarían todos los alin, aunque también se podría intentar crear como indican, un estilo OCULTO para dichos alin que no se desea visualizar...
Atte
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Mensaje 9 de 10
Ing_miguel_aguilar
Con tu explicación se comprende mejor la idea...saludos Alejandro
0 Me gusta
Mensaje 10 de 10
joantopo
Solución aceptada
He probado esto de cambiar el objeto de la etiqueta y funciona de la siguiente manera para el caso de Alineaciones:
Las etiquetas que pertenecen a un conjunto de etiquetas (lo que Civil 3D llama "Grupo de etiquetas" en la cinta de opciones), no se puede cambiar, como podría ser etiquetar los P.K de intervalo principal y de intervalo secundario.
Pero en el resto de etiquetas (que son por así decirlo individuales), como es el caso de "P.K / desfase", sí se puede cambiar el objeto en la paleta de propiedades.
Por ejemplo, en el caso de esta etiqueta de "P.K /desfase",  si indica un determinado P.K para un eje, al cambiar de eje seguiría mostrando el mismo P.K y offset, pero en las coordenadas X,Y respecto el nuevo eje.
Saludos.
