levantamiento topografico a partir de una imagen 3D
hernan825
2.085 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
hernan825
Buenas tardes, estimados, me vino la siguiente duda, si es que en Autodesk Civil 3D, se puede hacer un levantamiento topogrqafico a partir de una fotogrametria aerea, alguno que me pueda dar los pasos basicos para hacerlo por favor
envio mi archivo .tif
saludos
Jorge Hernan Bolivar Tredinnick
0 Me gusta
2.086 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
wmejiagomez
Saludos, te comento que se pueden crear superficies a partir de archivos DEM y GEOTIFF, que sucede tu archivo no tiene la metadata de las elevaciones.
Para hacerlo solo debes utilizar el comando Create Surface from DEM en el menu Surface tanto en la barra de menu como en el ribbon home.
Debes cambiar tu formato en la pantalla donde vayas a buscarlo.
Mensaje 3 de 4
ajpancha
Saludos cordiales, con respecto a un levantamiento por medio de img aéreas o fotogrametría, podes usar C3D siempre y cuando obtengas la respectiva nube de puntos de dicho levantamiento aéreo, para lo cual debes de tener todo el mosaico de fotos aéreas tomadas por ejemplo de un DRONE, una ves que tengas dichas fotos, por medio de los programas especializados para ello, realizas los respectivos parámetros con la ayuda de puntos de control tomados en tierra, después se procede al procesamiento de las fotos para luego generar la nube de puntos del levantamiento, todo esto lo haces con programas dedicados a este tipo de trabajos...
Por ejemplo por parte de AUTODESK tenemos RECAP, y programas externos están PIX4D, PHOTOSCAN, etc...
Con estos programas puedes generar la nube de puntos, para luego importarlo e C3D y a partir de ahí crear la respectiva SUP TN, y realizar todo el diseño que requieras hacer...
También de los programas antes mencionados, aparte de generar la nube de puntos, puedes generar la malla del TN, generar algún DEM, ORTOFOTO, etc, para luego usarlos en C3D o cualquier otro programa que acepte estos formatos...
La img que adjuntas, la puedes usar como img georeferenciada (siempre y cuando este georeferenciada osea tenga un sist de coordenadas adjunta), la puedes colocar encima de tu proyecto a manera de visualización en C3D, pero no creo que puedas generar alguna topo o SUP de dicha img...
Para insertar la img en tu proyecto dentro de C3D, puedes hacer uso de las funciones por parte del modulo de RASTER DESIGN...
Veo dentro de las propiedades de tu img que no pesa mucho, por lo general la img tiff pesa bastante ya que son ortofotos producto del procesamiento del mosaico de las fotos aéreas, las cuales fueron procesadas por los programas antes mencionados...
Puedes generar tu SUP en C3D siempre y cuando tengas nube de puntos, dem, alguna sup xml, etc, y con las ortofotos, es solo para la visualización del proyecto la cual puedes insertar dentro del C3D...
Es lo que te puedo aprotar, espero que la info pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Mensaje 4 de 4
Yoffre_Vargas
CON ESE ARCHIVO NO PODRÁS CREAR UN MODELO DE ELEVACIÓN.
NOTA: SI TIENE TODAS LAS FOTOS DE ESE TRABAJO USA RECAP Y LOGRARAS UN FORMATO ADECUADO.
https://www.youtube.com/watch?v=RyvLvaKMNAU
LUEGO TENDRÁS QUE REFERENCIARLA Y ESCALAR SI TIENES PUNTOS DE CONTROL
YOFFRE VARGAS - ECUADOR
correguido
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvió tu problema
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
