TENGO PROBLEMAS AL EXPORTAR EL DIBUJO A ACAD
erobcivil
2.446 Vistas
13 Respuestas
Mensaje 1 de 14
erobcivil
TENGO LA SIGUIENTE INQUIETUD
TENGO MI ARCHIVO CONFIGURADO EN CIVIL 3D  COMO ESCALAS EN EL LAYOUT SE TRATA DE UNAS SECCIONES TRANSVERSALES, LAS EXPORTO NORMALMENTE A A ACAD PERO CUANDO ME LAS EXPORTA CAMBIA TOTALMENTE LAS ESCALA DE LOS TEXTOS QUE TENGO QUE HACER PARA QUE NO SUCEDA ESTO.
EN CIVIL 3D SE VEN EN LAYOUT TAL COMO LO CONFIGURE PERO LO EXPORTO A ACAD Y SUCEDE ESTO QUE ESTARE HACIENDO MAL SI TENGO ENTENDIDO QUE SOLO NECESITO EXPORTAR EL MODELO Y ME EXPORTA TODO NO NECESITARIA EXPORTAR LAYOUT POR LAYOUT PORQUE ES FIJO QUE SE BLOQUEA.
GRACIAS
0 Me gusta
2.447 Vistas
13 Respuestas
Respuestas (13)
Mensaje 2 de 14
atoledosoto
Hola @erobcivil
  trata de exportarlo  según imagenes
se te exportan como están configuradas
OK
Adalberto Toledo Soto
0 Me gusta
Mensaje 3 de 14
ajpancha
Saludos, para evitar dicho inconveniente lo que tienes que hacer es lo siguiente:
Primero, saber que escala esta configurada el viewport del formato de las secc. transv. por ejemplo que este a una escala 1:500, entonces, antes de la exportación, debes de cambiar la escala del modelo a la del formato de las secciones osea cambiar la escala del modelo a 1:500, después de eso exportas el diseño, y así tus secciones se adaptarán a tus láminas...
OJO, que debes de tener en cuenta, que al momento de generar las secciones transversales y utilices un formato de papel o lamina para ellas, debes de cambiar antes la escala del modelo a la escala de tu formato, osea que si tu formato de secc. transv. tiene escala 1:400, entonces antes de generarlas debes de cambiar la escala del modelo a 1:400 y después generar las secciones para evitar ciertos inconvenientes incluido lo que te sucede, pero primero realiza lo que te indique al inicio, si eso no funciona, tal vez generaste tus secciones con una escala del modelo diferente a la de tu formato...
Te dejo un video de referencia...
Espero que la info te sea de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
0 Me gusta
Mensaje 4 de 14
afrdiaz
A mi me pasa con muchos archivos, que no me los exporta a autocad, no se porqué.
El tema es al cliente tengo que exportarles archivos legibles en autocad, asi que lo que hago es seleccionar todo y explotarlo. Con esto eliminas todos los objetos de Civil 3d.
Es una solución un poco drástica pero funciona....
0 Me gusta
Mensaje 5 de 14
Ing_miguel_aguilar
Hola, esta bien lo que has hecho, lo único es que antes de exportar le pongas en el model la escala a la que va a salir en las secciones 1/100 para que salga los textos con el tamaño de los viewports en los layout de secciones.
Recuerda que en autocad todo es estático y lo q se ve en el model será escalado la ventana o viewport, y no mantendrá los textos con tamaño de 2 mm. que es lo que hace civil 3D.
Te dejo el video que trabaje con tu archivo y te añado la opción de etransmit para exportar...es muy buena y segura
Saludos
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Mensaje 6 de 14
hugo7op
BUEN DIA
Intentalo con output hasta ahora no me ha dado problemas.
Espero esta información fuera de tu interés
KUDO , manito arriba nos ayudaría muchísimo.
Acéptala como solución Si la información fue de tu ayuda.
Muchas Gracias
Mensaje 7 de 14
erobcivil
 muchas gracias por la explicacion lo hice y efectivamente funciono, muy buen aporte ing miguel aguilar
0 Me gusta
Mensaje 8 de 14
Anthony_Latoche
SALUDOS: @erobcivil
BUENOS DÍAS ACABO DE LEER EL INCONVENIENTE QUE TIENES Y TE TRAIGO LA SOLUCIÓN JUNTO CON IMÁGENES PARA QUE SEA MAS ENTENDIBLE.
TE DEJO LA SOLUCIÒN Y ESPERO TE SIRVA. SI LOGRE CONTESTAR A TU RESPUESTA SOLO DA EN EL "KUDO" Y ESTA PUBLICACIÓN PONLA COMO "SOLUCIÒN"
TOPOCivilPeru SAC.
TOPOCIVIL PERÚ - Capacitaciones y Servicios para Ingeniería
Anthony Bagner Latoche Rosario - Gerente
https://www.linkedin.com/in/topocivilper%C3%BA/ / https://www.youtube.com/channel/UCJGPl0XrNzVSjcAdn4bzaDg / https://www.facebook.com/TopocivilPeru / https://topocivilperu.com/
Mensaje 9 de 14
No aplicable
Buenos días comunidad,
Tengo el mismo problema a la hora de exportar mi proyecto a un AutoCad convencional. He tratado de hacerlo como bien dicen usando el comando Export Civil 3d  drawing. Pero no he tenido éxito.
Cual sera mi problema, estaré haciendo algo mal o mi archivos no se puede exportar???
0 Me gusta
Mensaje 10 de 14
Ing_miguel_aguilar
Hola, acabo de revisar tu archivo y la configuración está correcta, si tu problema es que no se puede exportar prueba con la opción de "e-transmit", te exporta en un zip o comprimido el archivo en cad mas todas las referencias estilos y configuraciones de tal forma que cuando descomprimas puedas cargar las referencias de tu proyecto y están a la mano.
Te dejo algunas configuraciones para exportar usando etransmit. este método es seguro y un salvavidas en caso falle, export to cad.
Mensaje 11 de 14
No aplicable
Hola, cuando hago la exportación de archivos pesados sucede eso con frecuencia y no queda otra que usar el etransmit que usted indica...a veces le das export en autocad version 2010 y nada exporta....
0 Me gusta
Mensaje 12 de 14
Ing_miguel_aguilar
Es muy cierto en archivos de grandes datos ya no funciona a veces el comando export....buen punto
0 Me gusta
Mensaje 13 de 14
No aplicable
Muiguel, te queria agradecer por tu solucion que me diste. Me funciono perfecto lo de etranmit!! perdí dos días completos tratando de exportarlo sin tener éxito.
Muchas gracias
Mensaje 14 de 14
Ing_miguel_aguilar
Que bien que te halla funcionado, dale como solución entonces a este tema para que quede guardado y otro lo encuentre.
Saludos.
0 Me gusta
