SAC: puntos auxiliares? para qué?
joantopo
Mentor Mentor
1.158 Vistas
11 Respuestas
Mensaje 1 de 12
joantopo
Hola a todos.
En SAC (Subassembly Composer) existen los Points y los Auxiliary Points.
Hasta ahora, pensaba que los Auxiliary Points servían para no mostrarlos en el ensamblaje, sin embargo, me he dado cuenta que eso no es cierto.
Tengo un subensamblaje que he creado con varios Auxiliary Points (no hay un punto normal en su misma posición) y aparece una marca en la posición de los auxiliary points de este subensamblaje al añadirlo al ensamblaje.
Entonces, para ocultarlos, lo ideal es darles código también a los puntos auxiliares, por ejemplo, con el código: aux.
De esta manera, desde el estilo de conjunto de códigos del ensamblaje, se puede dar un estilo de marca a cada distinto código (y en este caso, para el código aux, darle un estilo de marca invisible).
Esa sería la única manera de no mostrar los puntos auxiliares en el ensamblaje, pero la verdad, pensaba que por el hecho de ser punto auxiliar, ya no se creaban.
No me queda claro entonces la utilidad de los puntos auxiliares dentro del propio subensamblaje si a fin de cuentas se representan igual... o tal vez, sólo se representan en el ensamblaje pero ya luego no se crean en las vistas en sección...
supongo que tiene que haber algún concepto de porqué les llaman AUXILIARES..
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
0 Me gusta
1.159 Vistas
11 Respuestas
Respuestas (11)
Mensaje 2 de 12
joantopo
Nota:
En SAC, no se pueden dar CÓDIGOS, para los puntos auxiliares, así que se va todo al traste..
Entonces, por defecto ( y sin poderlo cambiar), los puntos auxiliares NO TIENEN CÓDIGO.
Si hay puntos del mismo subensamblaje u otros que tampoco tienen código, y son puntos (no son puntos auxiliares), entonces no sirve de nada darle un estilo de punto= invisible para aquellos que no tienen código, ya que no sólo ocultas los auxiliares, sinó también puntos normales que no tienen código...
0 Me gusta
Mensaje 3 de 12
joantopo
Lo he vuelto a revisar, y todo lo que sea AUXILIAR hecho en SAC, no se mostrará nunca en Civil 3D.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 12
No aplicable
que tal Joan haz trabajado alguna vez en la creacion de  shapes para corte y relleno en composer?
0 Me gusta
Mensaje 5 de 12
joantopo
Los shapes son áreas cerradas que generan un material.
Generalmente se usan para las capas del paquete de firme o para definir una estructura, como podría ser un bordillo.
Si se trata de taludes, entonces directamente con links que tengan el código Superior y Datum. Luego puedes obtener la superficie de obra lineal con ese código. Aunque podrías indicarle otro código y obtener la superficie sólo de código.
Subensamblajes usando shapes, he hecho más de uno.
Concreta más la pregunta.
Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 12
No aplicable
Basicamente  es algo referente a este tema quizas se pueda hacer un subensamble de este tipo en composer, aunque  he estado trabajando en un subensamble similar me falta hacer algunas modificaciones
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-general/sac-create-shape-for-cut-or-fil-in-subassembl...
0 Me gusta
Mensaje 7 de 12
joantopo
pues fíjate tú que justamente respondí a ese tema...
Lo cierto es que desde SAC no se puede hacer reiteraciones (do while...) y si corta varias veces el terreno, necesitarías llamar a una función que cree tantos puntos y links como hicieran falta, y a la que vuelva a cortar, pues de nuevo llamar a la función.
En SAC desde luego no se puede hacer y desde .NET no sé si se pueden programar reiteraciones en Visual studio para subensamblajes. Esto es algo que quiero pedirles a la gente de Civil+plus.
Yo justamente tengo pendiente de hacer ciertos subensamblajes que hagan reiteraciones.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 12
No aplicable
y siempre lograste conseguir el SAS con ellos, vi una imagen publicada por Adam en el link que te comparti, aparentemente el SAS si puede resolver esa
situacion
0 Me gusta
Mensaje 9 de 12
joantopo
Sí, aquí hay un subensamblaje que está usando un loop (do-while):
https://civilplus.net/using-the-complex-curve-component-in-subassembly-studio/
Esa es la clave.
Yo tengo pendiente de hacer un subensamblaje (de link) para crear lo que se llama el "saneo en terraplén", que consiste en hacer escalones (en las zonas de terraplén) una vez hecho el desbroce para mejorar el asentamiento del terraplén.
Para hacer esos escalones, necesito hacer reiteraciones. (de hecho, quería programarlo a través de Civil 3D leyendo los datos de la sección de superficie en la vista en sección, cosa que ya sé tomar las coordenadas de los vértices de una sección de superficie, pero era algo que.. aparte de su complejidad de programar, tampoco sería dinámico.
Es muy importante crear subensamblajes que hagan esto por el tema del dinamismo.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 12
No aplicable
Aca en Mexico se le conoce como Escalones de Liga y sirven para darle mas apoyo a los terraplenes, el ancho de cada  escalon  es de aprox 2.50 metros, lo minimo para que una maquina pueda trabajar, tambien es usado en ampliaciones de caminos ya existentes
Lo mas complicado seria crear un subensable que genere escalones de liga para el desplante de terraplenes  en caminos nuevos
0 Me gusta
Mensaje 11 de 12
No aplicable
Tienes el manual del SAS
0 Me gusta
Mensaje 12 de 12
joantopo
https://civilplus.net/support/documentation/applications-for-autocad-civil-3d/subassembly-studio/use...
https://civilplus.net/support/documentation/applications-for-autocad-civil-3d/subassembly-studio/fea...
https://civilplus.net/support/documentation/applications-for-autocad-civil-3d/subassembly-studio/faq...
0 Me gusta
