PERFIL LONGITUDINAL
PERFIL LONGITUDINAL
No aplicable
1.118 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
PERFIL LONGITUDINAL
No aplicable
BUENAS NOCHE QUIERO SABER COMO HAGO PARA COLOCAR UNA PENDIENTE EN EL PERFIL LONGITUDINAL
DEBO DE COLOCAR EL 17% DE PENDIENTE PERO NO SE COMO HACER PARA QUE EN EL PERFIL ME DE EL 17% Y OTRA DEL 12% SON DOS TRAMOS PERO SI LO HAGO CON EL PERFIL ME DA LAS QUE EL PROGRAMA CONSIDERE SI HAY FORMA DE AMBIENTACIÓN GRÁFICA MEJOR
DE ANTEMANO AGRADEZCO LA COLABORACIÓN
0 Me gusta
1.119 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
ajpancha
Saludos cordiales y bienvenido a la comunidad, referente a tu consulta, agroso modo podría decirte:
Me imagino que has de tener tu sup tn, despues generas el perfil longitudinal del sup tn, y pienso yo, que tu pregunta se refiere a la pendiente del perfil de composicion o proyecto, podrias guiarte, por ejemplo, encima de tu perfil longitudinal de tu tn, tiras una pol con la pendiente deseada, y al crear el perfil de composicion, tomas en cuenta dicha pendiente y picas en el ini y fin de dicha pol encima de la visualizacion de perfil, y tu perfil de proyecto tendra la pendiente que necesitas...
Espero que pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
0 Me gusta
Mensaje 3 de 4
ajpancha
Hay algunos temas dentro del foro los cuales se trataron que tiene cierta referencia con tu consulta, te dejo el link para que lo puedas analizar:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-infra-geo/explanacion-con-rampa-pendiente-y-curva/m-...
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-infra-geo/como-crear-razante-con-pendiente-1-4-etc/m...
Atte.
PD:
Mensaje 4 de 4
Alexander.Ticona
Hola @Anonymous
Complementaré con lo siguiente a lo sugerido por nuestro compañero @ajpancha (que es también una solución).
Para tu duda voy a suponer que tengo el siguiente perfil longitudinal:
Mi objetivo será:
- Que los tramos mostrados tengas las siguientes pendientes: 17% y 12 %
Pasos a seguir:
1. Seleccionar el Perfil de diseño >> Geometry Editor
2. Seleccionar "Profile Grid View"
3. En ella podremos observar:
- Estación de comienzo y fin de cada PVI
- Elevación de cada PVI
- Pendiente de entrada y salida de cada tramo
- Longitud de la curva vertical
- valor "K"
- Entre otros, dependiendo de la información que tengamos.
4. Procederemos a modificar los datos de las pendientes en la tabla.
5. Finalmente tendremos lo deseado.
Ojo. Tener en cuenta el Punto N°3, ya que al modificar nuestras pendientes también estamos modificando las elevaciones de los PVI (que también son modificables), dependerá mucho de lo que busques.
Saludos,
Atte. Alexander Ticona
Un Kudo si la publicación te es útil
Si resolvió tu inquietud acepta la Solución
Alexander Ticona Q.
Especialista en manejo de herramientas BIM en Infraestructura Vial
LinkedIn | Screencast | Facebook | Canal YouTube
EESignature | ACP | ACI
