Diferencia en el menú desplegable Specify Codes entre Top & Datum en Civil 3D 2014
damacylo
4.969 Vistas
13 Respuestas
Mensaje 1 de 14
damacylo
Soy usuario nuevo en AC3D 2014
En la ventana Corridor Properties tengo dos consultas:
Es la pestaña Surfaces, cuál es la diferencia en el menú desplegable Specify Codes entre Top & Datum?
Cuando ya pulsa el botón Create s Surface Corridor, cuál es la diferencia en el menú desplegable Overhang Correction entre Top Links & Bottoms Link?
Para entenderlo mejor hay algún video, porque solo texto no puedo entenderlo, fui a varios foros y nada.
Muchas gracias.
Daniel
@damacylo para una mayor claridad @Grover_Puma ha editado el título original:Cual es la diferencia?
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Daniel Avila
Hydraulic Eng.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
4.970 Vistas
13 Respuestas
Respuestas (13)
Mensaje 2 de 14
joantopo
Solución aceptada
Buenas.
Los códigos "Top" y "Datum", representan el perfil transversal de la obra lineal pero de distinta forma.
El código "Top" que en español es "Superior", te genera los perfiles transversales de la obra lineal, que incluye los taludes y la rasante(cota acabada) de la calzada.
Este se suele usar poco a no ser que quieras un perfil trasnversal que muestre la carretera a su cota acabada.
El otro código, y el más importante, es el código "Datum", que suele llamarse de terreno, que en el caso de la obra lineal, para los perfiles transversales, tendrías también los perfiles, pero en la caja de la plataforma, no iría a cota de rasante, sinó a la cota del cajeo.(que es donde empiezan los materiales de sub-base,base,pav2,pav1,..)
De esta forma, si quisiera cubicar por perfiles transversales (secciones) entre el terreno natural y la obra lineal (sin contar los materiales de calzada), lo harías con las secciones obtenidas de la superficie generada con el código datum.
Respecto a tu segunda pregunta, llamado en español "corrección de alero", verás que aunque cambies su valor a inferior,superior, etc.. el resultado suele ser siempre el mismo.
Sin embargo, si utilizas por ejemplo el código datum, y algún subensamblaje se solapa verticalmente con otro subensamblaje, entonces el resultado es distinto si seleccionas alero superior o inferior.
En este enlace, a lo que respecta al foro en inglés, puse un ejemplo:
http://www.cartesia.org/foro/viewtopic.php?p=86863
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Mensaje 3 de 14
damacylo
Gracias, quiero entenderte: en nuestro léxico sudamericano, "Top" sería rasante y "Datum" subrasante, más o menos.
Ahora en el caso mío que construimos presas, todos los elementos de movimiento de tierras: excavación para emplazamiento, excavación para dentellón, núcleo de arcilla y taludes acabados, con tu razonamiento, serían todos con la opción "Datum"?
Daniel
Daniel Avila
Hydraulic Eng.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 14
joantopo
Exacto, la cota subrasante es el Datum.
Y cuando dices, el talud acabado, entiendo que para el subensamblaje de talud no usas diferentes materiales con grosor para recubrimiento del talud, simplemente es un talud normal.
Si es un simple talud , en los taludes, el datum y Top es el mismo.
Mensaje 5 de 14
damacylo
Gracias y totalmente de acuerdo.
Ahora que ocurre, por ejemplo en nuestro caso, se hace un revestimiento en contra de la erosión, del talud con un empedrado en su totalidad de 30cm.
Se empieza desde el corridor? Cómo se hace?
Gracias,
Daniel
Daniel Avila
Hydraulic Eng.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 14
joantopo
si consideras como terreno base de excavación, ya con el revestimiento de talud, tendrías que usar un subensamblaje de talud simple (sin grosores), que represente ese revestimiento de talud, puesto que si usas un subensamblaje de talud con varios grosores de material de revestimiento, al usar el código datum para esa superfície, te cogerá la parte más baja de ese subensamblaje.
De hecho, el código Datum hace eso: coger la parte más baja de cada subensamblaje.
Imagino que tú pensabas que para eso era el alero inferior,superior,etc.... pero como dije, eso sólo vale para solapamiento entre subensamblajes adyacentes.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 14
joantopo
Para hacer eso, quizá me crearía un subensamblaje de talud con el SAC (subassembly composer) que el punto base(de anclaje con otro subensamblaje), sea un punto auxiliar, y luego calcular usando ese punto auxiliar, el inicio del talud, que estaría aproximadamente 30cm verticalmente por encima del punto auxiliar.
Digo aprox. 30cm, puesto que normalmente los grosores son ortogonales al talud, y en este caso damos un incremento vertical. (se tendría que calcular pues el incremento de elevación según el factor de talud para ese grosor de 30cm.
Luego, al usar el código "datum", teóricamente, tendría que hacer ese escalón y empezar el talud en donde le toca el recubrimiento de talud.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 14
joantopo
Se me ocurre una forma más cómoda:
1)Creas una obra lineal con los subensamblajes que quieras, teniendo el ensamblaje A.
Generas la superficie de obra lineal con el código Datum.
2)Creas otra obra lineal, con un ensamblaje B, y le incorporas sólo los subensamblajes que sería el recubrimiento del talud.
Esto habría que probarlo, puesto que no lo he hecho nunca y no sé si realmente se puede hacer, como el hecho de añadir subensamblajes al ensamblaje que no empiezen desde el centro del ensamblaje..
0 Me gusta
Mensaje 9 de 14
damacylo
No entiendo lo que dice, soy usuario nuevo, si hubiera un video explicativo sería mejor.
De todas maneras esto me sirve para cubicar los m2 de revestimiento del talud.
Lo haré sección x sección, obtengo el largo del talud x la separación entre secciónes, me da una superficie parcial, que sumadas a las otras que vaya obteniendo me da la sumatoria total. Método más lento pero más seguro.
Muchas gracias,
Daniel
Daniel Avila
Hydraulic Eng.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 14
arturopolanco
@damacylo enviame un mensaje privado para ver como hacemos una sesion con teamviewer, ver como estas aplicando las sugerencias que te da  @joantopo , pues si eres nuevo en C3D, este proceso es un poco tedioso.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 11 de 14
damacylo
Meta, mi correo es [email protected]
Twitter: @damacylo
Daniel
Daniel Avila
Hydraulic Eng.
Mensaje 12 de 14
arturopolanco
Excelente, te acabo de enviar un correo electronico.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 13 de 14
Yoffre_Vargas
Solución aceptada
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
Mensaje 14 de 14
Grover_Puma
buena explicación @joantopo
el resto también hicieron gran aporte.
saludos!
ACEPTA LA SOLUCION que responde a tu pregunta, esto ayudará a otros a encontrar respuestas de una manera mas sencilla.
Si te gusta esta publicación, dale ME GUSTA.
Saludos!
0 Me gusta
