Cubicar movimiento de tierras mediante perfiles transversales
No aplicable
4.354 Vistas
12 Respuestas
Mensaje 1 de 13
No aplicable
En primer lugar, mis saludos y agradecimientos por la ayuda.
El problema que tengo es el siguiente, tengo que cubicar el volumen de excavación mediante perfiles transversales, para ello tengo el perfil tipo o también denominado assembly, tan simple como una base de 12m de ancho con talud de corte 3:2, como estoy iniciandome en civil, al diseñar este assembly tan simple, me pierdo con tantas opciones que el programa da, por ejemplo ancho de vías (basic line),  espesores, bermas, cunetas etc. Lo que para mi es tan simple, crearlo en C3D, se me complica.
Resumiendo, mi assembly es tan simple (reitero), como una base horizontal, con talud solo de corte.
Saludos.
0 Me gusta
4.355 Vistas
12 Respuestas
Respuestas (12)
Mensaje 2 de 13
Orlando_Ramos
Solución aceptada
HOLA ESTIMADO @Anonymous PARA QUE PUEDAS CUBICAR TUS MATERIALES MEDIANTE SECCIONES TRANSVERSALES NO ES NECESARIO QUE TENGAS CREADO TUS SUBENSAMBLAJES, (EN CARRETERAS  OTRAS OBRAS LINEALES SI DEBEMOS CREAR NUESTRA SECCION CON SUBENSAMBLAJES) EN TU CASO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS NO BASTA CON CREAR TUS LINEAS DE MUESTREO Y ESO SERIA TODO ESTIMADO, SALUDOS.
ORH - Chanchamayo, Perú
Mensaje 3 de 13
No aplicable
¿Podria ser mas explicito? Porque podría entender que no se necesita civil 3D.
Gracias
0 Me gusta
Mensaje 4 de 13
Orlando_Ramos
Solución aceptada
Hola estimado @Anonymous , lo que le comentaba era de que no es necesario crear los SubAssemblies para tus secciones transversales en movimiento de tierras, solo basta con crear tus sample lines y eso es todo. es opcional si deseas crear tus subassemblies.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 13
Ing_miguel_aguilar
Solución aceptada
Hola Darwin, no te preocupes lo novedoso siempre es así al principio, poco a poco te parecerá sencillo, sobre tu consulta esta clara que tu deseas cargar este assembly con una base horizontal nada más, para ello necesita saber como usar el lane, las bermas y los taludes, si no quieres cuneta le pones cero a todos su valores, al lane le colocas también cero al espesor del pave 1 y 2 y la base le das el valor que necesitas, luego la subbase puedes también ponerle, cero, no te preocupes el programa lo acepta, pero muy aparte de hacer los sample lines necesitas cuantificar las explanaciones y los materiales en este caso de tu única base.
Te dejo un video que explica como armar asemblys y sus subassemblys y cubicar para que vayas familiarizandote. Saludos
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
0 Me gusta
Mensaje 6 de 13
No aplicable
darundo123
seria bueno que aprendas el civil 3D, ya que es muy dinámico si se sabe utilizar
como dice ORLANDORAMOSH, si se puede hacer manualmente este trabajo pero
demora hacerlo sección por sección, el problema es que si no sabes donde inicia y
donde acaba tu excavación, no te daría metrados reales solo un aproximado
del valor de la excavación, ademas el control de volumen por los tres métodos
que procesa el civil hay que saber interpretarlo,
esperamos que aprendas el civil que es muy dinámico para trabajar
0 Me gusta
Mensaje 7 de 13
No aplicable
Solución aceptada
Hola @Anonymous  Bienvenido a la Comunidad de Autodesk Civil 3D en Español,
Aportando a las buenas respuestas de mis compañeros civil 3D es tan versátil que tiene varias opciones para realizar la misma tarea ya depende de ti escoger el método y la forma más fácil para lograr tu objetivo al final tu como diseñador o proyectista analizas e interpretas los datos, conforme sigues manejando Civil 3D vas a ir entendiendo encontrando varios métodos, aquí en este foro encontraras mucha información que comparten nuestros compañeros aquí encontraras una buena ayuda para todas tus inquietudes, sigue formulando todas tus preguntas y así llegaras a dominar el programa para que realices tus proyectos con más rapidez y tengas mayor tiempo para analizar.
Un fuerte saludo.
Mensaje 8 de 13
No aplicable
Buenas tardes:
Agradezco tu comentario.
atentamente
Darwin Vargas Moraga
0 Me gusta
Mensaje 9 de 13
No aplicable
Este es el Assembly que hice y en Perfil Transversal debería verse de la misma manera.Este es el Assembly que hice y en Perfil Transversal debería verse de la misma manera.Respecto a lo que mencione en la otra foto, asi se ve el Assembly en el Perfil Transversal y he modificado los parametros pero se sigue viendo igual.Respecto a lo que mencione en la otra foto, asi se ve el Assembly en el Perfil Transversal y he modificado los parametros pero se sigue viendo igual.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 13
Ing_miguel_aguilar
Solución aceptada
Hola es posible que te este saliendo eso por que le has asignado peralte al carril, o porque ya viene por defecto,  desactivalo  viendo sus propiedades en el subasembly:
luego regeneras tu corridor y verificas tu sección acercandote con tu mouse. espero te ayude..saludos
0 Me gusta
Mensaje 11 de 13
No aplicable
Buenos días:
Te envio una foto mostrando el siguiente problema.
Como puedes ver el peralte esta con la opcion None o Ninguno, pero me sigue dando esa inclinacion en el Perfil Transversal.Como puedes ver el peralte esta con la opcion None o Ninguno, pero me sigue dando esa inclinacion en el Perfil Transversal.  ¿Como lo soluciono?
Saluda atentamente
Dibujante Arquitectonico y Estructural.
0 Me gusta
Mensaje 12 de 13
Ing_miguel_aguilar
Te recomiendo subir tu archivo para poder ayudarte mejor. Saludos
0 Me gusta
Mensaje 13 de 13
No aplicable
Buenos días:
Envío mas abajo el archivo en el cual tengo el problema.
Atentamente
Darwin Vargas Moraga.
0 Me gusta
