COMO APAGAR ALINEAMIENTO Y SUS ETIQUETAS?
keye_91
4.569 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
keye_91
HOLA AMIGOS!
ESTOY REALIZANDO DOS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN PARA UNA PERDIDA DE PLATAFORMA DE UNA CARRETERA
COMO MUESTRO CONTINUACIÓN:
COMO VERÁN LAS ETIQUETAS SE SUPERPONEN DEBIDO A SUS CERCANÍA.
MI CONSULTA ES: ¿COMO PUEDO HACER PARA APAGAR EL ALINEAMIENTO Y SUS ETIQUETAS
AGRADECERÉ MUCHOS SUS RESPUESTAS!
ADJUNTO ARCHIVO POR SI QUIEREN REVISARLO
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
4.570 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
vanmiguelm
Hola estimado @keye_91
Para controlar cuáles etiquetas estás presentando en una alineación podrías realizar lo siguiente. Selecciona la alineación, click derecho y elige "Editar etiquetas de alineación".
Posteriormente elige las etiquetas que no deseas asignar a la alineación y elimina:
Podrías seleccionar todas y eliminaras a fin de no visualizar ninguna etiqueta en tu alineación. Si lo que requieres es no visualizar los elementos (rectas, curvas, espirales) de tu alineación, entonces debes desactivar estos elementos desde el estilo de alineación. Solamente ten en cuenta que si el resto de alineaciones tiene este estilo, entonces afectarás a todas. Lo que se hace en ese caso es copiar el estilo y hacer las modificaciones en el nuevo estilo asignado a la alineación.
Para ingresar al estilo de alineación, selecciona la alineación, click derecho y elige "estilo de alineación":
Desactiva los elementos anteriormente indicados te acuerdo a tu conveniencia:
Otra manera de controlar la visualización de distintos elementos en Civil 3D es a través del control de capas. Debes identificar en qué capa se encuentra el elemento deseado y puedes desactivar la visualización o "inutilizar" la capa.
Puedes identificar las capas de las etiquetas si seleccionas estas, o también si observas en el estilo de etiqueta en qué capa se encuentra por defecto.
Una vez identificada la capa realiza las acciones anteriormente indicadas para no visualizar las etiquetas. Ten cuidado de desactivar etiquetas de otras alineaciones, para esto posiblemente tendrás que organizar los elementos en las capas convenientes.:
Espero te sea útil, saludos.
Van Miguel M.
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia  | LinkedInYouTube | Contributions | Facebook
Mensaje 3 de 7
wmejiagomez
Hola @keye_91
Un método muy sencillo para apagar (Ocultar) elementos de tu dibujo es con el comando/opción Aislar.
Lo que debes hacer es seleccionar el o los elemento que no quieres ver, dar clic derecho y en el menú emergente le das a aislar (Isolate) y seleccionas la opción de ocultar (Hide) y con eso lo que tenias seleccionado pues se ocultara.
Si quieres volver a ver esos elementos lo que debes hacer es en cualquier parte de la pantalla, clic derecho y a la opción de aislar, ahi dentro a terminar aislamiento (End Object Isolation) y listo.
Nos cuentas que tal te fue.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
No aplicable
Hola
Te dejo un Vídeo.
Espero que te ayude.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
No aplicable
También te comparto un Vídeo de como bajar el tamaño a las Etiquetas.
Espero que esto te sirva de ayuda.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
arturopolanco
Hola @keye_91
Con respecto a tu caso o pregunta
Que sugerencia de las comentadas aquí funciono para ti?
Si funciono!, no olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
Miguel_Sepulveda
Solución aceptada
Estimado, dos posibles soluciones:
a) Configuración desde el inicio
     En la ficha Settings -> DibujoXX-> Edit Drawing Settings > Ficha Objects Layers:
    Alignment          =  C-ROAD        Suffix = -*
    Alignment Labels = C-ROAD-TXT  Suffix = -*
esto te garantiza que cada Alineamiento nuevo se va a crear en una capa con su nombre y las etiquetas de ese alineamiento tambien estaran en una capa separada
Por Ejemplo si creas el Alinieamiento EJE-01, se crea la capa C-ROAD-EJE-01 y sus etiquetas en la capa C-ROAD-TXT-EJE-01 si quieres apagar las etiquetas de ese alineamiento solo congela la capa.
Congelar la capa para no visualizar los textosCongelar la capa para no visualizar los textos
b) Usa el conjunto de etiquetas _No Labels, para ese Alineamiento.
Saludos
