Al crear superficie de corredor se interponen las curvas en Civil 3D 2021
mesc71
915 次查看
3 条回复
1 条消息(共 4 条)
mesc71
Community Visitor
Community Visitor
NECESITO LA AYUDA ESTOY TRABAJANDO EN UNA CANAL YA CREE EL ESSAMBLY PERO LA MOMENTO DE CREAR EL CORREDOR ME HE DADO CUENTA QUE SE CRUZA TIN EN LOS PI DE ALINEAMIENTO YA QU EL CANAL NO CUENTA CON CURVA SOLO SE CONCIDERA LOS PI COMO QUIEBRES.
GRACIAS
MARIO
@mesc71 para una mayor claridad  @joaquim.moral ha editado el título original: Problema en crear superficie de corredor,se interpone las curvas
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 个赞
916 次查看
3 条回复
回复 (3)
2 条消息(共 4 条)
Orlando_Ramos
Un saludo estimado @mesc71 y bienvenido a la comunidad de autodesk civil 3d en español, para resolver el caso que tienes interferencia en la creación de tu superficie en los PI o nodos puedes realizar estos pasos, si es que recién vas a crear tu corridor te recomiendo que configures (settings)-corridor- actives las casillas a si (yes), o si es que ya tienes creado tu corridor puedes usar la opción de limpiar las esquinas del corridor:
Para limpiar esquinas de obras lineales de anchura fija
  1. Especifique las opciones de limpieza automática de esquinas en el cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Obras lineales.
    Nota: Puede controlar los tipos de intersección que se limpian de manera automática al cambiar las Opciones de limpieza automática de esquinas en el cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Obra lineal. Por defecto, las opciones para limpiar las esquinas en intersecciones tangente-tangente se establecen en y las opciones para limpiar las esquinas de las intersecciones tangente-arco y arco-tangente se establecen en No. Si decide no activar Opciones de limpieza automática de esquinas para obras lineales con anchura fija, en dichas obras lineales puede utilizar el comando Borrar nudos de obra lineal.
  2. Efectúe una edición que requiera regenerar la obra lineal, por ejemplo modificar una propiedad de obra lineal.
  3. Vuelva a generar la obra lineal.
Para limpiar esquinas de obras lineales de anchura variable
Utilice el comando Borrar nudos de obra lineal para borrar nudos en obras lineales de anchura variable, por ejemplo obras lineales con intersección.
La ilustración siguiente muestra un ejemplo de un nudo en una obra lineal de anchura variable.
Importante: El comando Borrar nudos de obra lineal se basa en P.K. Si tiene lugar un cambio en el P.K. inicial de una obra lineal después de borrar un nudo, por ejemplo, puede restaurar el nudo con el comando Restaurar nudos de obra lineal y luego volver a borrar el nudo.
    1. Si se dibujan líneas características de obra lineal encima de la línea base del eje de obra lineal, seleccione la obra lineal y haga clic con el botón derecho; a continuación, seleccione Ordenar objetos Orlando_Ramos_1-1628455323427.gif
      Poner detrás.
    2. Seleccione la obra lineal en el dibujo.
    3. Haga clic en la ficha Obra lineal grupo
      Herramientas de obra lineal
      Buscar.
    4. Seleccione las subentidades inicial y final de la línea base que coinciden en la esquina con el nudo.
      Las entidades seleccionadas se resaltan en rojo.
      Nota: Si no puede seleccionar las entidades, puede que la línea base esté debajo de la obra lineal. Utilice el comando Poner detrás mencionado en el paso 1 para colocar la obra lineal por debajo de la línea base.
    5. Seleccione el punto de intersección. Es la ubicación donde quiere que intersequen los extremos de los vínculos.Orlando_Ramos_6-1628455324089.png
    6. Especifique otro nudo en la misma obra lineal, o pulse Intro para regenerar la obra lineal y borrar el nudo.Orlando_Ramos_7-1628455324356.png
Nota: Para obtener más ejemplos de limpieza de esquinas para diferentes tipos de esquina de obra lineal, consulte Acerca de la limpieza de esquinas de obras lineales.
Nota: Si desea restaurar los nudos que se han limpiado mediante el comando Borrar nudos de obra lineal, por ejemplo si edita posteriormente la obra lineal de forma que el punto de intersección ya no es válido (por ejemplo, si cambia el etiquetado en formato P.K. de la alineación de línea base), puede utilizar el comando Modificar obra lineal Restaurar nudos de obra lineal que se describe a continuación.
Para restaurar nudos de obra lineal
Puede utilizar el comando Restaurar nudos de obra lineal para restaurar los nudos que se borraron con el comando Borrar nudos de obra lineal.
  1. Seleccione la obra lineal en el dibujo.
  2. Haga clic en la ficha Obra lineal grupo Orlando_Ramos_8-1628455323432.gif
    Buscar.
    Se marca la ubicación en la que se borró el nudo.
  3. Pulse Intro para restaurar el nudo.
    Si se borran varios nudos en la misma obra lineal, puede utilizar las opciones de línea de comandos para omitir una ubicación donde se haya borrado un nudo, para restaurar cada nudo por separado o restaurarlos todos a la vez. A continuación, se vuelve a generar la obra lineal.
1_configuracion en corridor1_configuracion en corridor2_seleccionamos el corridor2_seleccionamos el corridor3_seleccionamos la primera y segunda entidad y clic en el punto de intersección, luego enter.3_seleccionamos la primera y segunda entidad y clic en el punto de intersección, luego enter.4_ya se arreglo la superficie en el PI o nodo4_ya se arreglo la superficie en el PI o nodo
ORH - Chanchamayo, Perú
0 个赞
3 条消息(共 4 条)
Manuel_Jinés
Hola @mesc71,
Al parecer eso se debe a el traslape que existe al crear el corredor.
Eso lo puedes solucionar de la siguiente manera:
1.- Seleccionar el corredor e ir al menú en la parte superior y seleccionar Clear corridor Bowties
2.- Te solicitará seleccionar un inicio, fin y la intersección (traslape a solucionar)
3.-  Solucionando de esta forma el traslape del corredor.
4.- Finalmente se crea la superficie del canal.
Espero esto te ayude.
0 个赞
4 条消息(共 4 条)
joaquim.moral
Hola @mesc71  ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk y compartirnos tus dudas!
¿Has podido probar lo que te comentan @Manuel_Jinés y @Orlando_Ramos? ¿Te ha ayudado a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. Te recomiendo que nos subas un screencast del proceso que estás siguiendo. De esta manera es más fácil para la comunidad ver si hay algún error o inconveniente en el proceso y ayudarte de manera más eficaz.
👉 Aquí te explico cómo se hace.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
0 个赞
