Acabado de superficie creada a partir de nube de puntos.
No aplicable
465 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
No aplicable
Hola a todos, soy nueva en el uso de este programa por lo cual me surgen varias dudas. Les comento sobre mi problema, tengo un archivo de nube de puntos de extensión .xyz , a partir del cual con la ayuda de ReCap y Civil 3D pude crear una malla. El inconveniente es que no me satisface la terminación de la malla en la parte inferior; estuve leyendo y probando suavizar curvas y superficie, pero sin éxito. Les adjunto imágenes de mi archivo detallando lo que hice.
Esta imagen es de la nube de puntos tomada de ReCap. Noten el detalle de la parte inferior, los puntos formarían parte de una silueta suave.
Luego, en Civil 3D mediante "enlazar" , dejo esta configuración.
En esta instancia, generé varias superficies variando estilo y material de renderización aunque no noté cambios. Quise ayudarme con videos tutoriales pero en su mayoría son de terrenos ( yo intento utilizar estas herramientas para otra aplicación).
Finalmente obtengo esta malla ( imagen tomada de visor de objetos), utilizando "crear superficie a partir de nube de puntos", pero en la parte inferior queda con un aspecto escalonado, como bloques apilados.
Estimados, es posible mejorar esta terminación? quizás modificando algún parámetro en el proceso para que la malla tenga el aspecto suave de la nube de puntos? .
Espero puedan ayudarme, desde ya, muchas gracias.
0 Me gusta
466 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
Ing_miguel_aguilar
Hola, de que tipo de superficie hablamos, del terreno o suelo o de un muro o cajón, digo esto porque civil 3D hasta cierto punto puede replicar un muro, pero no si es completamente vertical, si tu tienes eso se te va a hacer difícil poder triangular y el programa variará la triangulación a fin de crear un 3dface, pero si son dos puntos son igual (x,y) y diferente z no lo triangulará, yo te sugiero que lo hagas con featurelines, pero esta un poco difícil por la forma de tu superficie.
Infraworks también tiene herramientas para importar un proyecto en recap o nube de puntos y generarte la superficie quizás eso te pueda ayudar a visualizar mejor tu superficie.
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
0 Me gusta
Mensaje 3 de 3
No aplicable
Buenas tardes Ing. Aguilar, muchas gracias por responder, el archivo es de un tumor de un volumen de 5 cm3 aprox. y posee unos 15000 puntos. No encontré información o tutoriales en donde se utilice este programa para este tipo de aplicaciones, pero las herramientas que posee civil 3D me parecieron buenas para utilizarlas y finalmente obtuve mi superficie, solo me faltaría mejorar ese detalle que mencioné en mi consulta. No estoy familiriazada con lo que me sugiere, así que voy a estudiarlo para ponerlo en práctica. Nuevamente , muchas gracias.
0 Me gusta
