La fonction de suggestion automatique permet d'affiner rapidement votre recherche en suggérant des correspondances possibles au fur et à mesure de la frappe.
re bonjour,
tout d'abord merci pour ta réponse,
mais un petit soucis le poste je l'ai redémarré je ne sais combien de fois et rien n'y change.
En ce qui concerne une répartion tu la fais à partir de ajout/suppr de programmes????
merci
Edited by: pierre43 on Aug 20, 2009 12:20 PM
Oui, tu vas sur ajout/suppr de programmes - AutoCad Civil 3d - Français - Modifier/Supprimer
Dans la fenêtre suivante -> Option "Réprarer ou réinstaller" -> Réparer mon installation ...
est ce que je dois sauvegarder mes barre d'outils enfin toutes les choses personnalisables ou je ne risque rien de perdre?
merci pour ton aide précieuse
Le profil --> Image jointe
Le CUI, en général -> C:\Documents and Settings\TON_NOM\Application Data\Autodesk\AutoCAD CIVIL3D 2009\R17.2\fra\support\acad
Récupère le .CUI
pour le profil dernier soucis, je ne peux pas accéder à autocad donc à la fenétre que tu as mis en piéce jointe....
une autre solution pour le profil? lol
dsl de te demander encore et encore
a+
C'est clair, ton problème est que tu ne peux pas ouvrir Autocad 🙂
Les profils sont stockés ici :
C:\Documents and Settings\TON_NOM\Application Data\Autodesk\C3D 2009\fra\Support\Profiles
bonjour et merci
mon service info va tenter cela cette aprés midi. Une derniére question est ce que il va falloir retrouver le menu express ou cela ne changera rien?
merci pour ton aide et je te tiens au courant si sa marche. Sinon ben se sera une grosse galére, croisons les doigts.
a+
re,
aprés une réparation tout remarche comme en 14 lol
j'ai du remettre les menu express et un autre mais aucun probléme.
Merci bcp pour ton aide précieuse.
a+
