Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
URGENT ERREUR FATALE
12 RÉPONSES 12
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 13
7741 Visites, 12 Réponses
bonjour,
autocad marchait et aprés le temps de midi il démarre et à l'affichage "erreur autocad abandon" unhandled e0434f4dh Exception at 7c812afbh.
Merci de m'aider je suis bloqué pour le moment. Edited by: pierre43 on Aug 20, 2009 8:21 AM
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
en réponse à: Anonymous
Essais de redemarrer ton poste !
Ou fais une réparation de Civl via les programmes
Message 3 sur 13
re bonjour,
tout d'abord merci pour ta réponse,
mais un petit soucis le poste je l'ai redémarré je ne sais combien de fois et rien n'y change.
En ce qui concerne une répartion tu la fais à partir de ajout/suppr de programmes????
merci Edited by: pierre43 on Aug 20, 2009 12:20 PM
Message 4 sur 13
Oui, tu vas sur ajout/suppr de programmes - AutoCad Civil 3d - Français - Modifier/Supprimer
Dans la fenêtre suivante -> Option "Réprarer ou réinstaller" -> Réparer mon installation ...
Attention, peut-être auras-tu besoin du DVD
Message 5 sur 13
est ce que je dois sauvegarder mes barre d'outils enfin toutes les choses personnalisables ou je ne risque rien de perdre?
merci pour ton aide précieuse
Message 6 sur 13
Fait un export de ton profil (arg) et sauvegarde tes menus (CUI), on ne sait jamais !
Mais à priori, tu ne devrais rien perdre.
Message 7 sur 13
un dernier truc avant de tenter, le profil et les menus? je les trouve dans mon doc and settings c'est ça??
Message 8 sur 13
Le profil --> Image jointe
Le CUI, en général -> C:\Documents and Settings\TON_NOM\Application Data\Autodesk\AutoCAD CIVIL3D 2009\R17.2\fra\support\acad
Récupère le .CUI
Est ça devrait le faire !! Tu peux te lancer 🙂
Message 9 sur 13
pour le profil dernier soucis, je ne peux pas accéder à autocad donc à la fenétre que tu as mis en piéce jointe....
une autre solution pour le profil? lol
dsl de te demander encore et encore
a+
Message 10 sur 13
Pas e problème !!
C'est clair, ton problème est que tu ne peux pas ouvrir Autocad 🙂
Les profils sont stockés ici :
C:\Documents and Settings\TON_NOM\Application Data\Autodesk\C3D 2009\fra\Support\Profiles
a+
Message 11 sur 13
bonjour et merci
mon service info va tenter cela cette aprés midi. Une derniére question est ce que il va falloir retrouver le menu express ou cela ne changera rien?
merci pour ton aide et je te tiens au courant si sa marche. Sinon ben se sera une grosse galére, croisons les doigts.
a+
Message 12 sur 13
Bonjour,
Non, il n'y aura aucun problème avec le menu express.
L'installation sera réinitialier comme à l'origine !
A+
Message 13 sur 13
re,
aprés une réparation tout remarche comme en 14 lol
j'ai du remettre les menu express et un autre mais aucun probléme.
Merci bcp pour ton aide précieuse.
a+
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
