Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Subassembly 2020, j'aimerai savoir s'il est possible de faire un copier/coller d'un "Flowchart" ou "Sequence" d'un fichier vers un autre, sans modification des codes de point
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
david.cadix
401 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'aimerez savoir s'il est possible de faire un copier/coller d'un "Flowchart" ou "Sequence" d'un fichier vers un autre, sans modification des codes de point, lien ect...
Avez vous peut être des astuces pour gagner du temps ?
De même, il est dommage de ne pas avoir de "case" recherche dans le fichier pour retrouver facilement un point ou autre.
et aussi de pouvoir appliquer des points et forcer la pente Topo pour visualiser les différents cas dans le logiciel.
Merci pour vos retours
Cdt
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: Subassembly 2020
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
rabehhelali
en réponse à: david.cadix
Salam
1- Oui vous pouvez copier n'importe quel élément du graphique vers un autre
Clique droit au dessus le nom de flowchart par exemple > copier après coller le dans un autre fichier subassembly
2- Pour la recherche d'un point ou link:
Sélectionnez l'objet dans l'espace dessin et vous allez remarquer dans le flowchart une séquence ou flowchart a été sélectionnée, vous allez trouver l'objet dedans
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @david.cadix
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
