Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Sous-assemblage Civil 3D avec décalage vertical par rapport à la surface cible ?
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
LucieChartier
315 Visites, 3 Réponses
Can someone help?  Which sub assembly can create this 2:1 slope at a specific distance from final surface?
Version française:
Bonjour,
Quelqu'un peut-il m'aider ? Quel sous-ensemble peut créer cette pente de 2:1 à une distance spécifique de la surface finale ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Civil 3d sub assembly with vertical offset from target surface?
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Vincent_Fredon
en réponse à: LucieChartier
Bonjour @LucieChartier
Vu le profil en travers type je pense qu'il vaut mieux exploiter Subassembly Composer pour générer un PKT adapté. ce sera beaucoup plus efficace que de rechercher l'élément de PT qui a le comportement souhaité et pourra s'adapter sur le reste du PT de la tranchée.
Vincent Fredon
Message 3 sur 4
O_Eckmann
Bonjour @LucieChartier ,
Dans cette discussion, il y avait un problème similaire avec une partie fixe au-delà de la portion variable.
J'avais proposé une solution de conception à l'envers pour reconstruire le profil depuis son EET.
A voir, même si le recours à SAC est plus "moderne/performant".
Olivier Eckmann
Message 4 sur 4
patrick.emin
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
