Can someone help? Which sub assembly can create this 2:1 slope at a specific distance from final surface?
Version française:
Bonjour,
Quelqu'un peut-il m'aider ? Quel sous-ensemble peut créer cette pente de 2:1 à une distance spécifique de la surface finale ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Civil 3d sub assembly with vertical offset from target surface?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Bonjour @LucieChartier
Vu le profil en travers type je pense qu'il vaut mieux exploiter Subassembly Composer pour générer un PKT adapté. ce sera beaucoup plus efficace que de rechercher l'élément de PT qui a le comportement souhaité et pourra s'adapter sur le reste du PT de la tranchée.
Bonjour @LucieChartier ,
Dans cette discussion, il y avait un problème similaire avec une partie fixe au-delà de la portion variable.
J'avais proposé une solution de conception à l'envers pour reconstruire le profil depuis son EET.
A voir, même si le recours à SAC est plus "moderne/performant".
Olivier Eckmann
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
