Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Profil en long
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
1053 Visites, 8 Réponses
Profil en long
Bonjour ,
 Après l'installation de COUNTRY KIT france , j'ai obtenu les bandes nécessaire pour mon profil en long , tandis lors de la création de mon profil en long les bandes reste vide ? une solution svp  Capture.PNG
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
Guillaume.Desmedt
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
la source de donnée est-elle renseignée dans les propriétés du dessin de profil en long ?
Cdt
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
Message 3 sur 9
en réponse à: Guillaume.Desmedt
Bonjour ;
  Les sources de données ( points , surface ) existe sur le même dessin comme l'image ci-dessous le montre , par contre dans la source des données du profil en long j'obtient rien même en cliquant sur la case elle es vide Capture.PNGCapture2.PNG
cordialement
Message 4 sur 9
Guillaume.Desmedt
Pardon,
Dans ligne de profil en long, la ligne de profil en long doit afficher la ligne de profil en long.
Vous retrouverez tous les explicatifs des bandes de profils en long ici:
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2017/FRA/?guid=GUID-BCE39F0A-4BA7-48FF-B78C-ED32B3E70B9E
Cdt
Message 5 sur 9
Re-Bonjour , dans ligne de profil en long sur les bandes c'est coché ligne de profil en long EG  et toujours aucun résultat .. http://hpics.li/9d76f5d
Une solution svp
P.S : le fichier et joint a ce message
Message 6 sur 9
Guillaume.Desmedt
Bonjour,
Le type de bande données n'est pas bon, il faut remplacer "Ligne de Coupe" par "Données de la ligne de profil en long", cf screenshot.
Message 7 sur 9
Bonjour ;
Merci pour la solution mais pour quand même en cas de changement de problème persiste toujours Capture2.PNGCapture.PNG
et c'est quoi la signification de Ligne de coupe svp ?  Merci infiniment
Message 8 sur 9
Aucune réponse s'il vous plait ?
Message 9 sur 9
Vincent_Fredon
Les lignes de coupes sont les tabulations.
Il y a une offre de formation gratuite à Civil 3D sur LinkedIn. Cela pourrait vous permettre de prendre en main le produit plus rapidement.
http://civilfrance.typepad.com/blog/2017/11/des-cours-infraworks-et-civil-3d-gratuits-sur-linkedin.h...
Vincent Fredon
Publier dans les forums
