Bonjour ,
Après l'installation de COUNTRY KIT france , j'ai obtenu les bandes nécessaire pour mon profil en long , tandis lors de la création de mon profil en long les bandes reste vide ? une solution svp
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume.Desmedt. Accéder à la solution.
Bonjour ;
Les sources de données ( points , surface ) existe sur le même dessin comme l'image ci-dessous le montre , par contre dans la source des données du profil en long j'obtient rien même en cliquant sur la case elle es vide
cordialement
Pardon,
Dans ligne de profil en long, la ligne de profil en long doit afficher la ligne de profil en long.
Vous retrouverez tous les explicatifs des bandes de profils en long ici:
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2017/FRA/?guid=GUID-BCE39F0A-4BA7-48FF-B78C-ED32B3E70B9E
Cdt
Re-Bonjour , dans ligne de profil en long sur les bandes c'est coché ligne de profil en long EG et toujours aucun résultat .. http://hpics.li/9d76f5d
Une solution svp
P.S : le fichier et joint a ce message
Bonjour,
Le type de bande données n'est pas bon, il faut remplacer "Ligne de Coupe" par "Données de la ligne de profil en long", cf screenshot.
Cdt
Bonjour ;
Merci pour la solution mais pour quand même en cas de changement de problème persiste toujours
et c'est quoi la signification de Ligne de coupe svp ? Merci infiniment
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
